Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
скорей всего дроссель L2
у меня три смарт бокса первому 1.5 года работает отлично два новых умерло в течении двух недель когда был слабый акб на кпк ,вскрытие показало что на новых стоят одинаковые дросселя L!,L2 а на первом смартбоксе L2 гораздо большего размера
так же было замечено что на новых дроссель очень сильно нагревается когда слабый заряд акб кпкашника на первом где дроссель большего размера он практически не нагревается
в общем поменял дросселя L2 на обоих смартбоксах и они ожили, только вот на 100мкГ не нашел весь Челябинск объехал поставил на 151мкГ
  • Ответов 305
  • Просмотры 75,8 тыс
  • Нет. Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов, смерть стабилизаторов ,флэшь памяти. можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
может у кого есть старые обновы для диагун S/N 980543692300 киньте пожалуйста.
Изменено пользователем kd84
а и еще: влияет как-то обновление дисплея на работу старых программ?
День Добрый.Имею 2 Смарбока на Launch X-431 Diagun(Копия). Оба нерабочие: 1 нет питания (негорят лампочки)2 работает но невит машины (визуально видно что сгорела микруха)Под оба приобретены программы. Хотелось бы востановить оба прибораВот фото http://uploads.ru/tfF6W.jpg Помогите советом по ремоту
Изменено пользователем molotok85
http://www.auto-bk.r...220#entry302248
http://www.auto-bk.r...300#entry347388
Поменяли Дросель L2 на 84 мкГ появилось питание на смартбоксе. Всеравно невидит машины не по кабелю не по блютузу. Есть у кого даные сколько должно быть напряжение на z5 диоде
Заказал 74HC02D и IRF7341(ждать 2 недели) какпоменяю отпишу
есть у кого зарядка от диагуна? куплю за хорошие деньги!
Вот тут посмотри, всякие запчасти для Диагуна - http://www.payalnikoff.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=13
Я перепаял кабель от умершей зарядки Диагуна на зарядку от мобильника.
5-6 В,1-1,5 А
Взял x431 Diagun в Европе не для себя, оказался китайский да еще и клон , без серийника. Вобщем начал тестить свое авто, проверять, все путем, но через 3 дня сгорел смартбокс, светодиоды не один не горят при подключении к диаг. колодке, выше по ветке почитал, какие-то L1, L2 советуют менять, где они находятся ?, какая полная маркировка этих чипов?, подскажите плиз, скачать ничего не могу из схем, т.к. первый пост
Друзья поможите поднять дохлый диагун КПК! Подскажите параметры дросселя L2. Корпус совсем разлетелся. Может кто глянет у своего маркировку L2.
Заранее благодарствую.
подскажите плз. диагун перестал считывать машины, соединение кпк и смарт бокса есть. Дотустим при подключении программы ОБД 2 смарт бокс определяется, очищается, начинает перебирать протоколы и ничего не находит, пробовал на приоре и на рехтоне через родную прогу. Но вот форд фиесту определил и считал. В какую сторону копать для выявления поломки?
Наверное не работает КАН.
Проверь Ауди=KKL
Проверь CAN на других авто.
С ВАЗами Лаунч не дружит.
Сначала поменяй L1 = 100 uH (101),1A
На всякий случай меняй оба L1,L2.
с приорой
Проверь Ауди=KKL
Спасибо
с приорой дружит в режиме ОБД а не родной прогой, сегодня поеду за детальками попробую перепаять
с бмв тоже не соеденился
Изменено пользователем barseniy
подскажите, а у L2 какие характеристики, а то придется походу заказывать. Чтоб сразу оба заказать.
Такой же.
А самому открыть смарт и посмотреть?
Или прочитать ветку с начала?
Тебе дали конфету =200$ покупка нового смарта -а тебе лень хотя-бы прочитать ветку с начала?
Наверное надо инфо сделать платной.
sergej-ko не ругайся,я очень благодарен помощи, у меня картинки не открываются, заблочено на работе и с радиотехникой не совсем на ты, смартбокс свой разбирал и из-за того что дроселя по внешнему виду немного отличаются вопрос и возник
sergej-ko
Подключил cмартбокс по кабелю к твоему эмулятору Diagun (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/, ссылке с 1-го поста) система Win XP SP2, драйвер GIVEIO установил. Kоннектится с авто хорошо, считывает ошибки, но стоит только войти меню считывание данных с датчиков, показание идут несколько секунд и связь обрывается, подключение по к-лайн. В чем может быть причина?
