Пока не знаю.
Похоже на проблему эмулятора.
Ком-порт настоящий или УСБ-ком?
Кабель экранированный?
Ноут или стационарный?
  • Ответов 305
  • Просмотры 72,2 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
комп стационарный, кабель экранированный! Сегодня попробовал подключить через блютус, как ты описывал, соединение проходит на ура, ошибки считывает и все, на этом связь обрывается.
Cтранно, выпаял модуль блютус смартбокса, подключил по кабелю, данные стали считываться! Все заработало!!! Заметил, что при подключение по кабелю, светодиод индикации блютус светился вместе светодиодом подключения по кабелю. Это так должно быть?
светодиод индикации блютус светился вместе светодиодом подключения по кабелю, когда модуль блютус был еще на плате
В смарте электронный коммутатор каналов кабель-БТ.
Он управляется по 6 pin U9 LM393 подк на общий (на плате реле,рядом с разъёмом )
Т.е соедини эту ногу с свободным проводом в твоём кабеле,а второй конец этого провода соедини на общий.
Без кабеля будет БТ,при соединении кабеля-cable.
Переключение через сопротивление неправильное-но проще.
Прошил свой launch x-431 diagun по jtag. Присылайте, вам прошью.
Боремся с Smartbox Launch diagun, перестал работать разобрали, проверили, нашли кз на MAX5090CATE заменили, кз отсталось, куда копать не подскажите.
привет! подскажите пожалуйста, такая ситуация, не могу разобраться! у меня на америкосе который работает по протоколу J1850 когда первый раз коннектился, даже получилос прочитать ошибки, после стирания ошибок, случилась такая беда! Стираю ошибки, на комбинации приборов все загорается как будто только что включил зажигание, машина начинае кртить стартером и смартбокс отваливается, приходится делать сброс и заного заходить в GM. на 2м пине по которому диагнозится машина появляется масса!!! незнаю что делать! разобрал, посмотрел, нашел 1 споротивление которое с одной стороны небыло припаено, припаял, прибор стал работать быстрее и блютус начал на дальность лучше работать, но с GMом все та же беда осталась при попытке даже прочесть ошибки, появляется масса, машина как будто включает зажигание и крутит стартером????!!!
У меня сейчас нет времени посмотреть на J1850 в смарте.
Для начала поменяй U8= AU5790 и проверь её питание на 5 ноге,прозвони вход на 7 ноге
http://www.auto-bk.r...160#entry269915
Привет!
Не работает смартбокс. Запускаю диагностику, появляется серийник, идёт сброс смартбокса, а после выскакивает сообщение : "свяжитесь с дистрибьютером Лаунч"
Подскажите куда копать?
Изменено пользователем Andrey1842
=залил обновы с чужим № ,
или обновы с Джаста расспаковал и скопировал,а надо устанавливать прогой Serial Update
Спасибо! Действительно лоханулся - случайно поставил флешку с чужого прибора...
Всем привет! Ребята помогите!!!Проблема со смартбоксом. Перестал читать Nissan Primera,BMW... У знакомого взял смартбокс для теста, прблема решилась заменой платы с релюшками. Релешки проверил вроде все рабочие.Сначала начал через раз подключатся потом вовсе перестал.CAN все читает.
Изменено пользователем Platon-ertelecom
Для начала проверь Z3, Z4
Z3 Z4 проверил, напряжение не доходит.
Надо проверять на сопротивление-они защитные и пробиваются.
"напряжение не доходит. "-наверное пробиты
сопротивление есть на обоих
Сопротивление -сколько?
Если прибор в режиме проверки диодов и + на общем ,а - на стабилитроне=500-700 ОМ
-на общем ,а + на стабилитроне =бесконечность.
Но если нет 0=залипло какое нибудь реле=проверь сопротивление НЗ контактов всех реле
Можно постучать по плате или провести над герконовыми реле магнитом-дефект уйдёт,но может вернуться,
Также могла сгореть внутренняя дорожка.
Для проверки=Ауди-поиск всех систем
На Z3 Z4 должно прыгать напряжение от 0 до 12 В
Все проверил сопротивление на обоих по 570. При проверке ауди поиск всех систем напряжение непрыгает стоит стабилно 12в.
Получается-сгорела дорожка от стока полевика к Z4 на плате реле.
Проверь Ауди-поиск всех систем на исправном смарте
Потом вставь неисправную плату реле-если на Z4 импульсов не будет-вызвони с какого контакта разъёма на
исправной плате связь с Z3 и сравни с неисправной.
