Сегодня руки дошли до своего умершего. Последний раз, когда общались в соседней ветке с Сергеем, он порекомендовал поменять катушки. Закупил катушки. В магазе одном - самом большом у нас попросил 100мкг на 1А, дали огромные, но делать было нечего, взял на проверку. В другом были только маленькие на 0,38А. Сегодня сел впаять, маленькие сразу вылетели, греется всё время L2 и мах на обратной стороне. Подцепил те что большие, так они оказалист не 100мкг (104 маркировка).
Где взять нормальные катушки ума не приложу. Заказывать в китае, пришлют 100% эти лошадиные, хоть и напишут там что маленткие, это мы уже проходили (((
  • Ответов 305
  • Просмотры 72,4 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
http://yandex.ru/yan...909644&lr=11474
Можно попробовать на 0.5-0.9А
Очевидный факт, что номер не может поменяться после замены ж.к.
И прога не должна была слетать.
номер на железе не всегда соответствует номеру на самом деле. Ваш старый номер с чека должен был остаться, если конечно вам не меняли плату смартбокса.
запустите прибор, и проверте номер смартбокса а не номер на основном блоке.
Я же написал вам что пишет нет связи со смартом(при проверке номера)
Кстати проверил напругу на дросселях. L1 вообще отсутствует, на L2 c одной стороны 5в. с другой 12в. Чо за хрень понять не могу
Изменено пользователем Jonny1973
Здесь про Диагун
У Мастера другая схема .
Прозвони L2 на сопротивление.Должно быть 0 ом.
Напряжение может быть разным -если катушка в цепи имп стабил=на ней имп 5-12В.
Имп напряжение надо смотреть оссцил.
Вольтметр на имп может показать что угодно
Я сколько видел их в реальности, то на 1А они типоразмера только большой, либо вообще не указан и как показывает практика - тоже в итоге большой. Вот я и взял вчера попробовать хоть протестировать с большим типоразмером, но продавец падла перепутал что то и дал мне видимо не то. Вобшем с этими катушками дело не пошло. Мах один черт греется. Может стоит что то ещё прощупывать ?
Завтра поеду в край вселенной покупать катушки снова((
Изменено пользователем Роман Ботан
Доброго времени суток!
Случилась у меня такая беда со смартой - при подключении(и по БТ и по кабелю) проходит проверка серийника, потом идет сброс и смарта начинает счелкать всеми реле, светодиоды моргают, естественно кпк выдает ошибку связи.
Проверено: питание осцилом на стабилизаторах - все ок, на управляющих выходах на реле виден сигнал. питание LPC2364 все ок кроме Vbatt - 0,8v но оно похоже и должно быть таким т.к. внутренней батареи нету.
Если проц при сбросе открывает все порты(срабатывают все реле) может проша слетела? Обновлять пробовал - не помогает.
Неделю бьюсь уже, может кто сталкивался?
ПС произошло все после подключения к киа спектра через 22 пиновый переходник :emot97:
Cначала на столе проверь Ауди-Поиск всех систем
http://www.auto-bk.r...120#entry622555
На пинах 7 ,15 ОБД2 должно прыгать напряжение от 0 до 12 вольт
Почитай тему сначала -там всё описано =SN74HC02
Наверное я не правильно описал ситуацию - после проверки смарты и сброса смарта начинает щелкать всеми реле с периодичностью в секунду и так пока питание не отключишь. Все напряжения на стабилизаторах проверял - все ок. Во время срабатывания реле на питающем напряжении видны скачки от индуктивности катушек, но они сглажены диодами. Питание проца стабильное в покое, и пропадает в момент когда реле срабатывают - при сбросе смартбокса проц должен обесточиваться или нет?
Нет.
Меняй L1,L2.
ок попробую, осликом смотрел после них питание - 5V ровненькое и просадок вроде не наблюдается.
Может быть непропай кварца.
Но скорее всего стаббил 5 В из-за дросселей плывёт.
См оссцил на L2 -не должно быть модуляции синусоиды и провала при вкл реле
Провал есть - правда все реле вкл. Буду менять L2.
Не помогла замена L1 и L2 походу все таки пзу сыпется, хотя обновы смарт берет. Буду в китае плату заказывать - за 80 баксов нашел.
Неизвестно с каким № будет = разоришься на обновах
Может дешевле получится купить отвязанный за 160.
В твоём смарте или БП 5В не держит нагрузку или EPM240 вкл все реле
Или все ключи реле SN7407 пробиты
Я бы попробовал подать 5В от другого БП
http://www.auto-bk.r...44122_thumb.jpg
Попробуй запустить Вольво=КАН
Посмотри температуру м.с-может какая нибудь пробита.
Обычно вылетает 74HC02 -отпаяй.
Нашееел!!! Гребаная MAX5090 просадку давала 2мс и проц ребутался, от компа 5вольт подал - все ок.
Пойду напьюсь в дрызг!! :emot46:
Замена MAX5090 никому не помогала.
Дросселя правильные ставил ?
Нашел партизана - AP9564GM - коротнул и сажал питание при сбросе смарты, поэтому до проверки КЛ не доходило, а когда от БП компа 5 в взял смарта прогрузилась и на опросе авто эта микруха задымила :tormoz: . зато как она сгорела так смарта сразу же начала нормально загружаться от питания по обд.
Поздравляю с победой !
AP9564GM ?
http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP9564GM-HF%2820100930%29.PDF
У такой меня нет .
Покажи на картинке.
Вроде полевик
Может закоротил разъём шнурка или обвязка ?
Ограничитель зарядки Диагуна?
У кого-то уже было.
http://www.auto-bk.r...59/#entry353921
Я думаю цепь зарядки можно соединить напрямую.
На фото средняя, корпус SO-8 по даташиту сборка из мосфит ключей применяется в схемах DC DC преобразователях. Управляющая нога(4 снизу) имеет следы теплового повреждения и соединяется с 5и6 ногой правой микрухи(похоже тож сборка). 5,6,7,8 ноги соеденены в общий и приходят ч\з резистор 332 на 8 пин внутренняя сторона левой соединительной колонки(от неё на 33 реле - нормально разомкнутая нога). 1,2,3 ноги соеденены в общий и приходят на 13 пин наружная сторона левой соеденительной колодки( на него приходит 12в от обд)
Я так думаю он только для тарых машин нужен гденебыло ОБД и для диагностик нужно было коротить пины.
Отпаяю её и буду на авто проверять или на столе попробую к мозгам по К линии зацепится.
Изменено пользователем Nik_Kl
Теперь понял.
5и6 ногой правой микрухи =U17
Затвор U17 управляется от 10 ноги U16 SN74HC02 ,которая часто вылетает.
Я бы сначала проверил импульсы на U17 без пробитой U24 в режиме Ауди-поиск
