Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
"на Z4 постоянно низкий уровень
Проверил -все ок"
Тебя не понять.
Для некоторым авто необходимо использовать переходники - в них перемычки для перевода ЭБУ в режим
диагностики.
Если прога пишет подкл Nissan-14+16 -значит подкл этот переходник.
Может проблема в этом ?
  • Ответов 305
  • Просмотры 80,6 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
Нет, точно дело не в этом. Просто не могу понять взаимосвязь z4 с к-line, вызванивал со стороны стороны dlc16: 7 pin (k-line) -> 3 реле c диодами D38-D3-D17. Сейчас схему дорисовываю. Сегодня подключал к субару форестер, нормально читает, ниссаны - нет.
Оп, похоже разобрался. Если смартбокс холодный, все нормально читает. Как только нагреется - перестает читать, пропадает питание на всех реле, вместо питания - пила с амплитудой 2 вольта.
Или на плате где-то утечка ,или дросселя поджарились.
Подай 5В от другого источника и посмотри что греется
Проверил -все ок"
Тебя не понять.
диагностики.
Привет всем.вот после НИССАНА смарт бокс и горит у меня дорожка сгорела на плате РЕЛЕ.спасибо Сергею
Здравствуйте
Launch Diagun не подает ни каких признаков жизни. Не включается вообщем.На зарядку ни как не реагирует. Подскажите пожалуйста куда копать?
Здравствуйте!
Как победили, в чем дело было? У меня та-же ситуация.
Изменено пользователем bhf667
Здесь про ремонт смартбокса Диагуна.
Если не вкл Диагун см
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/?do=findComment&comment=205302
Можешь связаться со мной по Скайпу =  sergej-koz
Спасибо! Все разобрался. Проблемма в сдохшем заряднике была. :tormoz:
А что сам проверял -менял ?
Какие реле срабатывают ?
Где импульсы есть ?
Поменяй 74HC02 -вдруг поможет.
я проверял все что выше предложена реле все целые а 74HCO2 не менял я думаю поменят все 6 мекросхим которыи управлаяют релушак.
может в курсе..launch x431 diagun сканирует машину а потом выдает такую фигню no any system please make sure the car menu смартбокс работает счелкает .не могу понять в чем дело.
Начни с проверки на Ауди -поиск всех систем
Проверь Z3,Z4
всем доброго времени суток, помогите чем сможете, проблема в следующем, имею launch diagun x431, работал работал, в один прекрасный день флешку не видит, пропал звук, и не выключается с кнопки, но после извлечения аккумулятора кнопкой включается, заранее всем спасибо
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54048-модернизация-диагуна/
Попробуй хард-ресет для начала.
спасибо огромное, хард помог, только иконки теперь другие, но это уже не страшно, главное работает
Почитай внимательно темы форума про диагун. Там очень много полезной инфы.
Иконки авто изменились?
Изменено пользователем lis@a
