Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
  • Ответов 305
  • Просмотры 79,1 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
здравствуйте . прошу помощи в ремонте диагуна. на смартбоксе не работает БТ. может кто копал глубоко сам модуль. нажна прошивка и конфигурация pskey для сравнения. сам модуль не отвечает на ат-команды. по лпт соединяется . скачал его прошивку и конфигурацию . прошил нс-05 . комп не видит БТ.
БТ в диагуне ищет свой БТ в смарте. если менять то оба. к обычному НС-05 (слейв) диагун не коннектица. оба поменять - этот вариант я рассматривал как крайний. хотелось бы восстановить родной. и вместе с тем разобраться в настройках бт смарта. отсюда просьба - есть у кого прошивка и конфигурация БТ смарта. я свою могу выложить если кому надо. мне нужна чужая для сравнения и анализа настроек.
всё конектится по одиночке -проверенно и работает .
Пин=1234?
может я что- не так делаю. если предположить что не работает БТ смарта, то диагун должен сопрягаться с любым модулем НС-05(ведомый) - но этого не происходит. поэтому я предположил что модули настроены своеобразно. если нет ,пожалуйста,  помогите исправить и заставить работать
всё получилось . класс устройства BT надо прописывать 801F00
всё остальное как уже описано на форуме.
всем спасибо. особенно Сергею.
Подскажи, где в какой файле прописал. По подробней пожалуйста, у меня похожая проблема, может в этом дело
Спасибо заранее
Может кто подскажет - launch x-431 diagun последнее время стал зависать(белый экран) во время сканирования при перезагрузке смартбокса после выбора версии, иногда получалось подключиться после нескольких перезагрузок устройства, но последнее время перезагрузки не помогают
Мне такой дефект не встречался.
Думаю -плохая пайка проца =прогрей.
Для начала промой контакты шлейфа дисплэя ,подкинь другой дисплэй ,промой плату в районе разъёма спиртом
Обратите внимание на состояние Акумулятора устройства. Смех конечно, но всё может быть. У меня к примеру акум странный. Изначально сновья на устройстве никогда небыло звука, хотя динамик на месте. Как то годик назад коллега отдал мне свой кпк по причине того, что купил себе бошку под андроид а смартбоксы устал менять - горели. Так вот когда я вставил его акум, у меня появился звук. Я сначала не понял прикола - махнул акумы обратно несколько раз. Точно - с моим акумом не работает звук а с его работает.
Народ помогите с советом....программ спец не нашел...обновил смартбокс до версии 11.16, через копирование GAG на флешку и запуск DEMO на авто, в результате -при запуске,видит и определяет блоки авто,реле щелкает... но не соединяется...до этого устанавливал соединение со встроенным БТ с ноута...в электронике рак...ремонт?прошивка?темы "Диагуна обнови Дисплэй http://www.auto-bk.r...800#entry419052" нет...благодарю за любую информацию
хотя недели 2 в тачки не лазил, а последний раз не взял Рено меган 1998...по признакам похоже с "Попробуй поменяй U16 SN74HC02 http://www.auto-bk.r...um/topic/34339/ "..но темы нет..можно вкратце,есть знакомый по ремонту компов...
Если купили через ланч рус, звоните им, это лучший вариант. Если у китайцев, то наши вас "откажут в обслуживании", только китайцу-продавцу отправлять, но это долго, вопрос есть ли гарантия, и есть ли он тот самый китаец. На сколько мне известно, в россии их не ремонтирует никто, меняют головку, но только официалы. Ваш китайский дилер тоже может отправить вам рабочую головку с вашим серийником, если конечно у вас есть его контакты. Теперь к вопросу о ремонте, если при подключении к машине выскакивают ошибки (считать нужно другим сканером) по ошибки шины кан, сбой шины кан и при этом процессор обновляет микропрограмму, то это самый лёгкий вариант поломки. Нужно заменить микросхему о которой я писал выше, писал где взять тоже. У меня заработало, симптомы те же были. Не за что)))
можно фото процессора что за кан шину отвечает , та же проблема что и у Вас
Двухпроводный КАН = U2 =TJA1050
Однопроводный КАН = U8
