восстановление дампа иммобилайзера приора
дабы неплодить новых тем.спрошу здесь.купили приору.неработал черный ключ.тоесть даже незаводилась машина им. купили новый черный ключ.пропилали его.машина заводится, но пульт неработает. что может быть и как устранить проблемму????
  • Ответов 59
  • Просмотры 13,6 тыс
  • Приора элек-пакет 95080.rar чистый дамп в норму, в моторнике все стереть, активировать иммо по заводскому, ключ с кнопками новый надо, он лочится после привязки.
  • ЭБУ БОШ 797+ АВТО ПРИОРА 2008 ГОД. А ЕЕПРОМ ЧИСТЫЙ ЗАЛИВАТЬ НУЖНО? БОШ 797+ для отключения иммо нужно заливать чистый дамп
видимо проблема в самом ключе при условии что его действительно обучили
Изменено пользователем DеCоdеR
я лично обучил его, но кнопки неработают.и причем уже вторая приора такая.прописываю ключ.она заводица.но кнопки неработают.гдето читал что нужно чисый еепром заливать?
при условии что рабочий новый повторить процедуру раза три четыре сам с таким сталкивался после третьего раза все заработало
Иногда брелок прописывается с третьего - четвёртого раза.
ну еслибы он непрописался.то и машина незавелась бы. а она заводится.просто кнопки неработают.значит надо попробувать прописать еше пару раз? и вопрос с еепромом остался незамеченым ?
Изменено пользователем lbarakin
прописал еше 2 раза и действительно заработали кнопки))) спасибо за помощь тем кто откликнулся.
на одной приоре прокатило.несколько раз подрят прописал ключ.и заработали кнопки.а на второй нивкакую(((раз 6 пробувал.видимо в ключе дефект или я хз(((
Приветствую всех! У меня схожая заморочка с брелоком.Эбу бош 797, B174DR04,заменил блок апс(старый был погорелец,правая сторона не работали стеклоподъёмники и замок двери), и всё...не прописывается ни в какую.С красного ключа заводится,а брелок не обучается,с новым брелоком та же ситуация.
Да со старыми ключами все нормально пишится! При замене блока комфорта или кнопок водительской двери ни разу ключи не менял! Чистый епром и вперед!
Комбилайдер упрямился гад, прошивку берёт, а епром ни в какую,не хотел. В итоге всё же хеппи энд.Спасибо за поддержку.
Всё уже нормально,до этого просто не было такого опыта и поэтому немного было волнительно.
  • 3 месяца спустя...
Чистый еепром в ЭБУ и норму, или только в ЭБУ?
