renault scenic 2000г 1.6 16v
Здравствуйте. В ремонте стоит рено сценик (VF1JA04N222645389 2000г, двиг 1,6 16v K4M 701 автомат).
Проблема в том, что коробка находится в аварийном режиме, блок управления акпп не видит сигнал нагрузки и положение дроссельной заслонки с блока управления двигателем.
Clip выдает в блоке управления коробкой 2 постоянные ошибки: "7G - цепь потенциометра нагрузки" и "12D - режим двигателя (передан от впрыска)". В двигателе ошибок нет. Машина запускается, но при включении d или r происходит удар и нет переключения передач.
Проверил проводку между блоками (27,57 пин ecu - 37,38 tcu) неисправности нет.
В ecu обнаружил эмулятор иммобилайзера, 58 пин отрезан. Подменял блок управления коробкой - неисправности те же.
В конфигурации моторного статус коробки - акпп.
По поводу ecu - на машине стоял блок sirius 32 с номером 7700112451. exist сказал, что должен стоять 8200055742, но в меню идентификации блока clip показывает именно 8200055742. То есть похоже, залита родная прошивка.
На плате блока видно, что паялся can интерфейс, возможно, что его там не было, а впаяли после.
Я решил, что проблема в том, что здесь должен стоять sirius 32n. Нашел блок, залил прошивку, но проблема осталась - всё то же самое.
Пробовал подкидывать друге прошивки с аналогичных авто, но с тем же результатом.
Что-то я уже не знаю, куда лезть, может кто-то подскажет куда копать?
вот оригинальная прошивка двигателя
megane scenic sirius 32 original.rar
Ставьте родной блок управления.Там помимо кановских деталюшек не хватает ещё каких-то.В свое время каких я не нашел,да и особо не искал,т.к. хозяин припер родной блок.
Судя по фоткам из инета, блок 8200055742 это sirius 32n. Но я именно с этим номером блока не нашёл, взял другой sirius 32n. Всё то же самое. Или между разными sirius 32n есть отличия?
Есть отличия.Все я найти не успел,т.к. хозяин успел привезти родной блок.На нем все заработало.Упреждаю вопрос.Отличия в железе блока,а не в программе.В программе само собой отличаются,но в моем случае на разное железо ставилась родная прошивка.
Изменено пользователем omdm
Была такая проблема Scenic 1.6 16v АКПП . Поставили блок от Kangoo МКПП Sirius 32n внутри была микросхема can(распаяна на заводе ) , прошили твоей родной прошивкой, в акпп ошибки пропали . Так же под рукой была Kangoo с АКПП как на сценике , пробовали с неё sirius 32n , всё работает без ошибок на твоей прошивке . Сравнили эти блоки с обоих Kangoo , и не нашли никакой разницы по железу. Сделай фото платы как распаяна обвязка у этой микросхемы can , возможно что то не допаяли.
так проблема в том, что... Точно! Начал писать сообщение, и решил найти фотки в инете блоков, и сравнить со своими блоками. Как я и говорил, я пытался запускать машину на sirius 32, 32n, а также на ems3132 (на нем постоянно ошибка ecu). Так вот, я только сейчас обратил внимание на то, что в sirius 32n вообще не пропаяна микросхема can интерфейса! Вот фотки моих блоков:
Это sirius 32 с которым машина ко мне попала
область платы с can интерфейсом
Это sirius 32n, который я купил
соответственно, область с can интерфейсом
если сравнивать с фоткой из инета, то у меня не хватает деталей в той области:
Если есть возможность, подскажите, что там нехватает, так как фотка очень мелкая
Между 6 и 7 выв. микросхемы
A82C250
два резистора последовательно 120 Ом , ещё резистор рядом дорожка идёт на 8 ногу точно не помню по моему там 1к стоял , конденсатор между 2 и 3 выв. 0,1мкф по даташиту это между 5в и землёй , номинал конденсатора над резисторами 120ом нечем было померить, думаю можно поставить 0,1мкф . Посмотри развязку на блоке Ems3132 там похожая развязка возле can микросхемы.
Спасибо огромное за информацию, буду пробовать. Тоже думал посмотреть в емс, но там тоже эта зона оказалась нераспаяна.
Сделал фото обвязки can Siemens Ems3132 , микросхема 6250g
Была такая же ситуевина.Перепаял кан с обвязкой,что увидел (оба блока были под носом).Перешил,коробка все равно не увиделась.хозяин приволок блок по номеру,перешил и в путь.
А по поводу кан-откройте даташит на микросхему.Там стандартная схема.
Да, схема стандартная, запаял в sirius 32 недостающие детали - 2 резистора точных по 60 ом, два конденсатора и перемычку на вывод выбора режимов. Но связь так и не появилась. Я правда не пробовал на других блоках, к сожалению времени нет.
  • 4 года спустя...
.... CAN A82C250
...резистор рядом дорожка идёт на 8 ногу точно не помню .....
резистор SMD на 22
Изменено пользователем Laslo
вы процы вообще смотрите? А соф флешь? вы хоть всю её обвяжите она не поедет!)))
  • 4 года спустя...
здравствуйте,тоже привезли другой блок, с каном на рено кангу нигде такого блока нет, перепаял кан и всю обвязку, переписал флеш ,но иммо его все равно не видит(58 пина нет) проц в блоке с каном стоит с167cr-lm, а на безкановом с167sr-lm? плата один в один, получается в проце разница ?
Скорее всего в софте дело. На логанах с автоматом стояли уже ems 3134, там размер флэшь уже 512мб
ems3134_формат_сименс_фул.bin
Изменено пользователем vyteks
