Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349841 Всем здравствуйте!Вобщем поехал я вчера в гараж за картофаном на газульку давлю а машинка не едет (до этого все было хорошо). Доехал до гаража ,набрал картохи ,сажусь, ключ повернул и все завести ее не могу . Затолкал в гараж и давай в ней ковыряться. Авто ВАЗ 2111 двиг 1.5 16кл, мозг Бош 1.5.4. прошывку не помню. Давление в рампе нет, открыл насос а там сетку всосало.Заменил, опять нет ,заменил фильтр давление появилось 2.5 не не заведеной. Все завелась но работать толком не хочет.Начинаю газовать а она еле еле обороты набирает.Давление при газовке поднимается до 3 .Решил промыть инжектор.Кое как завел на Лавре, подключил комп. показывает обороты 800 об, дроссель 0%, воздух расход 17кг, уоз 16гр, темп 88гр, впрыск 6.5 мс, расход 1.4 л.ч, дальше не помню, вобщем начинаю газовать угол падает до 0гр а потом медленно поднимается и темпер растет на глазах, за примерно 3 мин, у меня съело 400 гр ЛАВРа включился карлсон, коллектор раскалился до красна. Я с испугу ее заглушил и больше завети не мог ни на ЛАВРе ни на бензике, и свечи менял ни че не помогает.Кстати из нового недавно поставил ДПДЗ и ДМРВ (АЦП показывает 0.996..)Че дальше делать?Всем откликнувшимся заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349843 Явно богатит. Посмотреть ДМРВ, а так же проверить метки, в том числе и на шкиву. Катализатор не забит ли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349859 Всем здравствуйте!Вобщем поехал я вчера в гараж за картофаном на газульку давлю а машинка не едет (до этого все было хорошо). Доехал до гаража ,набрал картохи ,сажусь, ключ повернул и все завести ее не могу . Затолкал в гараж и давай в ней ковыряться. Авто ВАЗ 2111 двиг 1.5 16кл, мозг Бош 1.5.4. прошывку не помню. Давление в рампе нет, открыл насос а там сетку всосало.Заменил, опять нет ,заменил фильтр давление появилось 2.5 не не заведеной. Все завелась но работать толком не хочет.Начинаю газовать а она еле еле обороты набирает.Давление при газовке поднимается до 3 .Решил промыть инжектор.Кое как завел на Лавре, подключил комп. показывает обороты 800 об, дроссель 0%, воздух расход 17кг, уоз 16гр, темп 88гр, впрыск 6.5 мс, расход 1.4 л.ч, дальше не помню, вобщем начинаю газовать угол падает до 0гр а потом медленно поднимается и темпер растет на глазах, за примерно 3 мин, у меня съело 400 гр ЛАВРа включился карлсон, коллектор раскалился до красна. Я с испугу ее заглушил и больше завети не мог ни на ЛАВРе ни на бензике, и свечи менял ни че не помогает.Кстати из нового недавно поставил ДПДЗ и ДМРВ (АЦП показывает 0.996..)Че дальше делать?Всем откликнувшимся заранее спасибо Смотри давление на обратке и выпуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. Автор comment_349896 Катализатора нет , стоит труба,резонатор меняный месяца два назад Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. Автор comment_349910 Дмрв купил новый у старого ацп был 1.054 у нового 0.996. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349915 проверь ДПКВ проводку и искру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349923 Дмрв купил новый у старого ацп был 1.054 у нового 0.996. Смотри обратку топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. Автор comment_349933 Как ее посмотреть. Манометр подключал давление есть.после того как насосо отработает давление начинает падать,зажимаю обратку все равно падает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349935 у меня съело 400 гр ЛАВРа включился карлсон, коллектор раскалился до красна При промывке обратку пережимал?вакум трубку с регулятора снимал?давление какое выставлял на Винсе?может через обратку в бак убежала твоя промывка? При работе на промывке раскаленый колектор ,да,если есть проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349937 РДТ смотри, вакуум шланг сними. Если норма-снимай форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349940 Как ее посмотреть. Манометр подключал давление есть.после того как насосо отработает давление начинает падать,зажимаю обратку все равно падает. Не держит обратный клапан на бензонасосе.Дунь сжатым воздухом в сторну насоса в линию подачи топлива,иногда помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349943 Как ее посмотреть. Манометр подключал давление есть.после того как насосо отработает давление начинает падать,зажимаю обратку все равно падает. Рассоедени трубопровод обратки. попробую продуть до бака. если не дуется - меняй трубку. и еще может клапан стоять в баке. Баченок такой аллюминевый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201213 г. comment_349948 А чё с компрессией? Если очень быстро нагрелась может ПГБ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-349948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201213 г. comment_350019 РДТ погляди.... может мембрану пробило и топливо утекает во впускной коллектор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35342-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-350019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
