здравствуйте! ни у кого такой фигни не случалось? после нескольких месяцев работы оригинал упа выдал мне вот такую фразу th se code is not signed я уж и программу перестовлял и винду возврощал в сохранённую точку ничего не помогает при этом с версией 1.2 на этом же ноуте проблем нет
Думаю что проблема в защите софта г-на Пенко, пиши ему на мыло!
мыло на сайте эрласовт? вроде гдето на форуме читал что писать можно по русски но ответ придёт на английском я не ошибаюсь?
кстати не похоже на защиту больше похоже на винду. копировал папку эрласофт с домашнего компа где точно всё работает перенёс на ноут и таже хрень. даже если железо не то то он должен был запросить соединение с интернетом. неохото винду перестовлять. мороки много
пенко ответил что проблема в винде
Добри вечер как проблему решыли?а то у меня перестала упа читать правилно моторола 9S12DG128 читает что папало а если прогрмаировать ерпом от моторолы дает ошибку sistem erorr 997, пробувал перети на 1.2 не помогло поставил на другои комп тоже самое на 4 компа пробувал тоже самое, кабель усб поменял,12 В подавал не помогло взял у друга китаискую читает нормалино пишет нормалино, а вот мои оригинал нифига, написал писимо М ПЕНКО и получил такои ответ
s12, 9s12x chips
Read in circuit via 3 wire connction BKGD, Reset Vss and power (Vddr)
Download device datasheet -> check pinout and connections
If no success, lift BKGD and Reset pins
Secured 9s12, 9s12x chips are not supported
Regards
Penko Kovatchev вот сижу и думаю, человек что делает програматор написать такую хрень в ответ, или его секретарша ответила на мое електроное писимо, так получятся купил оригинал 6 месяцев ползовался и в мусорке!!!
Такая же история у меня, читал панель Фокуса(9s12h256) через БДМ , с первого раза прочитал, со второго уже system error 997. С клоном V1.1 всё на ура, читал раз пять, им же и записал в последствии,
Что интересно, после клона оригинал читает один раз и дальше опять sytem error 997(((((
s12, 9s12x chips
Regards
УКАРАТИ ЮСБ ШНУР 40 САНТИМЕТРОВ
