Опубликовано 24 октября, 201214 г. comment_350283 здравствуйте! ни у кого такой фигни не случалось? после нескольких месяцев работы оригинал упа выдал мне вот такую фразу th se code is not signed я уж и программу перестовлял и винду возврощал в сохранённую точку ничего не помогает при этом с версией 1.2 на этом же ноуте проблем нет Изменено 25 октября, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201214 г. comment_350400 Думаю что проблема в защите софта г-на Пенко, пиши ему на мыло! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-350400 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201214 г. Автор comment_350421 Думаю что проблема в защите софта г-на Пенко, пиши ему на мыло! мыло на сайте эрласовт? вроде гдето на форуме читал что писать можно по русски но ответ придёт на английском я не ошибаюсь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-350421 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201214 г. Автор comment_350460 кстати не похоже на защиту больше похоже на винду. копировал папку эрласофт с домашнего компа где точно всё работает перенёс на ноут и таже хрень. даже если железо не то то он должен был запросить соединение с интернетом. неохото винду перестовлять. мороки много Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-350460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201214 г. Автор comment_350576 пенко ответил что проблема в винде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-350576 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201214 г. comment_350776 пенко ответил что проблема в винде Добри вечер как проблему решыли?а то у меня перестала упа читать правилно моторола 9S12DG128 читает что папало а если прогрмаировать ерпом от моторолы дает ошибку sistem erorr 997, пробувал перети на 1.2 не помогло поставил на другои комп тоже самое на 4 компа пробувал тоже самое, кабель усб поменял,12 В подавал не помогло взял у друга китаискую читает нормалино пишет нормалино, а вот мои оригинал нифига, написал писимо М ПЕНКО и получил такои ответ s12, 9s12x chips Read in circuit via 3 wire connction BKGD, Reset Vss and power (Vddr) Download device datasheet -> check pinout and connections If no success, lift BKGD and Reset pins Secured 9s12, 9s12x chips are not supported Regards Penko Kovatchev вот сижу и думаю, человек что делает програматор написать такую хрень в ответ, или его секретарша ответила на мое електроное писимо, так получятся купил оригинал 6 месяцев ползовался и в мусорке!!! Изменено 25 октября, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-350776 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201214 г. comment_353499 Такая же история у меня, читал панель Фокуса(9s12h256) через БДМ , с первого раза прочитал, со второго уже system error 997. С клоном V1.1 всё на ура, читал раз пять, им же и записал в последствии, Что интересно, после клона оригинал читает один раз и дальше опять sytem error 997((((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-353499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201214 г. comment_353540 Добри вечер как проблему решыли?а то у меня перестала упа читать правилно моторола 9S12DG128 читает что папало а если прогрмаировать ерпом от моторолы дает ошибку sistem erorr 997, пробувал перети на 1.2 не помогло поставил на другои комп тоже самое на 4 компа пробувал тоже самое, кабель усб поменял,12 В подавал не помогло взял у друга китаискую читает нормалино пишет нормалино, а вот мои оригинал нифига, написал писимо М ПЕНКО и получил такои ответ s12, 9s12x chips Read in circuit via 3 wire connction BKGD, Reset Vss and power (Vddr) Download device datasheet -> check pinout and connections If no success, lift BKGD and Reset pins Secured 9s12, 9s12x chips are not supported Regards Penko Kovatchev вот сижу и думаю, человек что делает програматор написать такую хрень в ответ, или его секретарша ответила на мое електроное писимо, так получятся купил оригинал 6 месяцев ползовался и в мусорке!!! УКАРАТИ ЮСБ ШНУР 40 САНТИМЕТРОВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35374-upa-usb-13/#findComment-353540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
