Опубликовано 25 октября, 201213 г. Люди добрые, подсобите! Имеется Ваз 21214, пробег 80 км, без допов совершенно...ну кроме подкрылок- с ними все гуд. Саморезы не в жгутах. С новья владелец 4 раза поменял пред второй на 8 А. В настоящий момент он не горит собака. Пред этот на аварийку, дворники, комбинашку, зад ход, уровень тормозухи и что-то еще. Перерыл всю проводку практически: и за щитком и у коробки под днищем, и в крышке багажника, и под вод сидением и за левой боковиной. Не исключаю проблему в механизмах, но сейчас все ок а владельца это не устраивает. Говорит- ищите:) Может есть какие потенциальные еще места возможного коротыша?
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Вы серьёзно верите, что вам дадут совет со 100% попаданием в точку при "плавающей" неисправности ? Типовые места вы сами проверили, дальше только чутьё, угадайка и везение.. Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем MIRROR
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Пред на 8? Блин, как в кино, на 5 знаю, на 7,5 знаю, на 10, 15, 20, 25, и т д знаю, на 8 не знаю, вернее знаю, но это очень древнее))) И чето ты много всего на него напихал. На память не вспомню, но только на буханке столько висит на одном преде. Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем garin
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор 100% - на такой ответ не надеюсь, но вдруг:) Машина новая, могут и вернуть:) На ниве не флажковые преды.
Опубликовано 25 октября, 201213 г. На ниве не флажковые преды. Сори, тупанул... Спутал 21214 с 21124)))
Опубликовано 25 октября, 201213 г. "Перерыл всю проводку практически: и за щитком и у коробки под днищем, и в крышке багажника, и под вод сидением и за левой боковиной. " А насчет колодки предохранителей, точнее ее обратной стороны не написали . Проводка в этом месте утрамбована прилично бывает, там может и жить ваш коротыш .
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Пускай инженеры по гарантии отрабатывают свой хлеб! Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем Гост
Опубликовано 25 октября, 201213 г. по ходу наш парень и есть гарантийщик?... сори за офф топ Изменено 25 октября, 201213 г. пользователем power
Опубликовано 26 октября, 201213 г. Автор я не гарантийщик, работаю электриком. Из допов только подкрылки. За наводку- сенкс:) НО! проблема была до ужаса проста. Ну просто до обиды:) Правый повторитель поворота на крыле коротил. Две мамы (с завода видимо) чудесным образом воссоеденились и вот он коротыш. Как вчера не заметил что он не моргает- ХЗ. И поворотник отрабатывал четко- не частил. И пред не горел при таком коротыше.
Опубликовано 31 октября, 201212 г. я не гарантийщик, работаю электриком. Из допов только подкрылки. За наводку- сенкс:) НО! проблема была до ужаса проста. Ну просто до обиды:) Правый повторитель поворота на крыле коротил. Две мамы (с завода видимо) чудесным образом воссоеденились и вот он коротыш. Как вчера не заметил что он не моргает- ХЗ. И поворотник отрабатывал четко- не частил. И пред не горел при таком коротыше. А он и не будет частить при КЗ, работать будет практически в штатном режиме - так как суммарная мощность больше а не меньше положенной, да и плюс сопротивление проводов и переходов на разъемах, яркость свечения поворотов будет разной между бортами, скорее всего пред горел не сразу а через какое то время. если я не ошибаюсь там реле поворотов от классики стоит а оно КЗ особо то не боится - в отличие от обычного 3х контактного. Поздравляю - приобретен незаменимый опыт :) З.Ы. Такое ток на наших машинах видел - ни на одной иномарке с таким не встречался.
Опубликовано 1 ноября, 201212 г. Коротыш легко клещами искать, когда он есть, вместо преда ставишь лампочку на 55ватт и ищи свою цепь.
Опубликовано 5 ноября, 201212 г. под правым ковриком и под обшивкой салона провода на датчик заднего. 100% на оранжевом будет коротышь
Опубликовано 5 ноября, 201212 г. Я вот чёй-то не пойму.Завтра у него,к примеру ,стуканет движок.Я гарантии то уже по вашей милости нету.Ваши действия дальше?.
