Peugeot Boxer 3 2008,не показывает уровень топлива
Peugeot Boxer 3 2008,не показывает уровень топлива .Проверили датчик-норма,в панели в параметрах 0 соляры,активация стрелки проходит, лампы минимума тоже...
А в БСИ все есть т.е. топливо видит(пол бака) и все связи видит с щитком и другими блоками.
Произошло после подыхания генератора,АКБ разряжали сильно.Панель ставил рабочую эффект тот же.
Прошу помощи,а в частности схему,не двоится ли провод в БСИ и в щиток,или по цифре идет инфа в панель?
Спасибо.
не сталкивался с боксером...связь только по цифре - ковыряй лексией щиток (конфигурации), если есть ....да бси можно глянуть
Большое спасибо,если правильно увидел,то с бака идет в бси,а от туда уже в щиток 4 провода...
По схеме не много не понятно,провод 75 он "физический" т.е перемычка в бси?
если я правильно понял вопрос...помоему нет-это маркировка проводов, они еще и в разных разьемах
как я понял...у его другой косяк.в бси уравень -пол бака, а щитке-0 и датчик в щитке рабочий
мои соображения: с проводкой проблемы не будет!в бси сигнал от датчика есть, а только в этом промежутке могли быть косяки по проводам, а от бси до щитка-наврядли....я бы смотрел телекодинг обоих блоков. :noterror:
Первым делом пробежался по кодингу,когда увидел правильное показание топлива в БСИ,конечно утверждать не могу,
машина в другом сервисе стоит.В кодировках ничего не увидел и логика подсказывает,что может слетело при просадках...
Все равно перепроверю Ваши наставления.
Спасибо.
если все разжевывать , то и думалка атрофируется :wink:
Разжевывать не прошу,а жевать не надо...
Чего просил уже получил,большое спасибо
dr.rimz
.. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Потеря инициализации «интеллектуального» коммутационного блока вследствие очень низкого напряжения аккумуляторной батареи, запуск двигателя от постороннего источника с очень большой силой тока, обрыв связи с «интеллектуальным» коммутационным блоком при включенном зажигании или в течение 2 минут после выключения зажигания.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Считывание содержания памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели управления ; Контроль состояния зарядки аккумуляторной батареи.
2.1. Работа
Выполните считывание содержимого памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели приборов.
Если нет кодов неисправности : Проверить зарядку аккумуляторной батареи.
Контроль функционирования датчика уровня топлива
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Считывание содержания памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели управления.
2.1. Работа
Проверить уровень топлива: он не должен быть минимальным.
При отсутствии кодов ошибок :
  • Проверить зарядку аккумуляторной батареи
  • Выключить зажигание
  • Подождите 5 минуты
  • Отключите : Отрицательный кабель аккумуляторной батареи
  • Подождите 2 минуты : Повторная инициализация интеллектуального коммутационного блока
  • Подсоедините : Аккумуляторная батарея (/)
  • Проверить выключение визуального сигнализатора минимального уровня топлива
Всем спасибо,все получилось,снял-поставил БСИ и все заработало,сколько говорил снять АКБ,но видать или не снимали,или как-то не руками...
С БСИ уже собрался дамп читать и заливать, что нибудь аналогичное....отключил - подключил и О чудо!!!
Спасибо всем помогающим.
