Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351505 Peugeot Boxer 3 2008,не показывает уровень топлива .Проверили датчик-норма,в панели в параметрах 0 соляры,активация стрелки проходит, лампы минимума тоже... А в БСИ все есть т.е. топливо видит(пол бака) и все связи видит с щитком и другими блоками. Произошло после подыхания генератора,АКБ разряжали сильно.Панель ставил рабочую эффект тот же. Прошу помощи,а в частности схему,не двоится ли провод в БСИ и в щиток,или по цифре идет инфа в панель? Спасибо. Изменено 28 октября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351516 не сталкивался с боксером...связь только по цифре - ковыряй лексией щиток (конфигурации), если есть ....да бси можно глянуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351519 Я немного ошибся ))вот те помощь...чем могу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. Автор comment_351548 Большое спасибо,если правильно увидел,то с бака идет в бси,а от туда уже в щиток 4 провода... По схеме не много не понятно,провод 75 он "физический" т.е перемычка в бси? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351590 если я правильно понял вопрос...помоему нет-это маркировка проводов, они еще и в разных разьемах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. Автор comment_351601 Тогда получается БСИ съехал... Спасибо,буду ломать БСИ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351602 не спеши , почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32977/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351605 как я понял...у его другой косяк.в бси уравень -пол бака, а щитке-0 и датчик в щитке рабочий мои соображения: с проводкой проблемы не будет!в бси сигнал от датчика есть, а только в этом промежутке могли быть косяки по проводам, а от бси до щитка-наврядли....я бы смотрел телекодинг обоих блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. Автор comment_351623 Первым делом пробежался по кодингу,когда увидел правильное показание топлива в БСИ,конечно утверждать не могу, машина в другом сервисе стоит.В кодировках ничего не увидел и логика подсказывает,что может слетело при просадках... Все равно перепроверю Ваши наставления. Спасибо. если все разжевывать , то и думалка атрофируется Разжевывать не прошу,а жевать не надо... Чего просил уже получил,большое спасибо dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_351996 .. ПРОИСХОЖДЕНИЕ Потеря инициализации «интеллектуального» коммутационного блока вследствие очень низкого напряжения аккумуляторной батареи, запуск двигателя от постороннего источника с очень большой силой тока, обрыв связи с «интеллектуальным» коммутационным блоком при включенном зажигании или в течение 2 минут после выключения зажигания. 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ Считывание содержания памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели управления ; Контроль состояния зарядки аккумуляторной батареи. 2.1. Работа Выполните считывание содержимого памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели приборов. Если нет кодов неисправности : Проверить зарядку аккумуляторной батареи. Контроль функционирования датчика уровня топлива 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ Потеря инициализации «интеллектуального» коммутационного блока вследствие очень низкого напряжения аккумуляторной батареи, запуск двигателя от постороннего источника с очень большой силой тока, обрыв связи с «интеллектуальным» коммутационным блоком при включенном зажигании или в течение 2 минут после выключения зажигания. 2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ Считывание содержания памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели управления. Контроль состояния зарядки аккумуляторной батареи. 2.1. Работа Проверить уровень топлива: он не должен быть минимальным. Выполните считывание содержимого памяти компьютеров «интеллектуального» коммутационного блока и панели приборов. При отсутствии кодов ошибок : Проверить зарядку аккумуляторной батареи Выключить зажигание Подождите 5 минуты Отключите : Отрицательный кабель аккумуляторной батареи Подождите 2 минуты : Повторная инициализация интеллектуального коммутационного блока Подсоедините : Аккумуляторная батарея (/) Проверить выключение визуального сигнализатора минимального уровня топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-351996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352185 во написал... :blink: :blink: Изменено 29 октября, 201213 г. пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-352185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201213 г. comment_352341 во написал... :blink: :blink: Да не... скопировал.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-352341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201213 г. Автор comment_352672 Всем спасибо,все получилось,снял-поставил БСИ и все заработало,сколько говорил снять АКБ,но видать или не снимали,или как-то не руками... С БСИ уже собрался дамп читать и заливать, что нибудь аналогичное....отключил - подключил и О чудо!!! Спасибо всем помогающим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35475-peugeot-boxer-3-2008%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-352672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
