Jump to content
Резкое отключение подачи газа
Всем доброго вечера.
У меня на Ауди 100/С4 2.8 стоит блок КМЕ (2005г. старенький), редуктор Bigas R1.23 (метан), форсунки валтек 3.Ом.
Проявилась проблемка, при движении происходит отключение подачи газа, при этом если машина едет на малых оборотах, могу вообще заглохнуть или сильно дёрнет , а если на больших, то происходит "стоп-старт", такое ощущение, что коробку порвет !! После резкого перехода Газ-бенз, в салоне на блоке управления мигают две лампочки и издаёт "писк". Если машина не заглохла, то могу перевести на бензин и нормально ехать и минут ч/з 10-15 обратно могу переключаться на газ, хотя такое счастье не всегда случается. Если после перевода на бензин попытаться опять переключиться на ГАЗ, то машину начинает дёргать и в салоне на блоке управления мигают две лампочки и издаёт "писк". Для устранения приходится полностью отключать ЭБУ ГБО, путём отключения разъёмов, хотя тоже не всегда помогает.
Перебрал редуктор, заменил датчик температуры на редукторе. Грешу на МАП сенсор, на крайняк на сам блок, на гих кивают головой спецы, но 100% гарантии они не дают.
Подскажите, что ещё может провоцировать такую ситуацию или как можно определить какой датчик шалит?
мап у них слабенький -приезжало несколько машинок ,хотя сам КМЕ никогда не занимался . прозвоните и найдите провод давления на мап датчике ,отрежьте и подбором резисторов выставьте давление 1.2-1.3 , поездите так - если все будет нормально - виноват датчик
Edited by Vov4ik 21
если писк то проблема с давлением или же с самим датчиком который его считывает!!! всё элементарно !!! ведь за давление только МАП отвечает
или проблема с температурой газа или пониженное напряжение или перезапуск контроллера из за плохих контактов или не читаются бензиновые форсы ... и т.д и т.п .)))
там же написано что идет писк !!! а когда пищит значит проблема в давлении
  • Author
Похоже, что у меня букет проблемок. На МАП сенсоре был кем-то укорочено гнездо подключения разъёма, что приводило к разрыву цепи. Устранил.
Поменял вакуумные трубки. т.к. некоторые сифонили. Но часть проблем осталась. Провал при резком нажатии на газ-это раз, после резкого нажатия на газ и сброса, стрелка тахометра падает почти до 200 оборотов и машина чудом не глохнет-это два (клапан холостого хода почищен и на бензине таких проблем нет). Давление по МАП-у 2-12 -- 2-20,напруга-14,1в., время Газ форсунок 3,59 без-2,13., диаметр Газ форсунок 2,2. К специалистам уже устал ездить. Одно делают, другое выходит из строя (после снятия форсунок и калибровки началась утечка газа. Уже всё, что знал мыльной пенкой обмазал, но .... Возможно просто совпадение). Регулярно все предлагают сменить оборудование, НО ВОТ причину поломки назвать не могут. Подключил РС, проявилась ошибки: низкое давление и не считывается информация с форсунок.
Вы ставили когда нибудь КМЕ и 100% уверены , что пищит только из за низкого давления ? на альфе ,допустим , пищит по любому поводу ))
  • Author
Всем доброго дня.
"Давление по МАП-у 2-12 -- 2-20., время Газ форсунок 3,59."- если эти показатели не правильные, то какие должны быть?
"..... форсунки валтек 3.Ом..."- понимаю, что они медленные или есть к ним ещё замечание.
"Диаметр форсунок-2.2" для двигателя V6 2.8-это мало или норма?
Какие могут быть причины (помимо контактов) появления ошибки "не считывается информация с форсунок "?
а до появлении проблемы какие были показания ??? валтэк хорошо работает от 3.8мс а давление 2.20 это многовато возможно проблема в редукторе внутри мог развалится понижающий клапан!!! проверь давление механическим манометром и сравни разниу. но могу сказать сразу если проблема в редукторе то он мог и МАП навернуть
  • Author
Раньше до переборки редуктора давление вообще было 2,3. Относительно развала понижающего клапана, то думаю, что если бы он развалился , то давление было бы постоянным или менялось бы в малом диапазоне, а у меня по факту регулировали давление с 1.8 до 2.2. Сегодня при подключении на холодную проявилась ошибка 3 и 6-я форсунка не читалась. Где можно почитать работу системы ГБО вообще, что с чем связанно и на что и как влияет?
если 3 и 6 не читается значить в этих цилиндрах идут пропуски тогда надо разбираться с форсами
вы бы заполнили профиль полностью-может вам легче подъехать ?
Recently Browsing 0
Search
