Hyundai Accent 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пришла машина Hyundai Accent 2012 1.6 автомат к нам их из России тянут, соответственно это тагаз как я понимаю. Надо прописать дополнительный чип для установки сигнализации. Т300 не видит эту машину, в Танго такого года нету. Можно ли положить чип на прямую в блок (как говориться руками), если это возможно то какую микросхему мне для этого нужно будет прочитать? Заранее благодарю за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35504-hyundai-accent-2012/
Моторный какой стоит?
Спасибо за ответ. я извиняюсь за такой вопрос, где его посмотреть, как он выглядет на хендайке, машина на не у меня в боксе, но я могу позвонить попросить что бы посмотрели какой там блок.
Hyundai Accent 2012 - ни о чем не говорит. Это LC? ТагАЗ под капотом табличка есть? Тогда это 00-02 модельный год. Т300 должен брать. И Танго, наверное.
На форуме куча информации.
спасибо за ответ, позвонил спросил, говорят под капотом табличек нет. Но лучше конечно самому смотреть, подожду когда ко мне привезут авто. по поводу танго, то там акцент с ключами Id60, а в моем случаи ключи id46 или можно не как акцент прописать? Т300 все варианты перепробовал пишет конект фалед.
на MVP выбирал как 2003-2005 г тогда конектится а 2006 там кан здесь его нет при подключении пишет хундай тип 2
Спасибо за ответ, в Т300 типов по моему 9 шт, какой из них мой не знаю, все побывал ни один не сконектрился, машина скоро заедет буду разбираться, на форуме нашел что пин можно узнать прибавив два ноля к коду на бирке с ключами, а где у них сам блок находиться, за бардачком нету, под панелью со стороны водителя тоже нету, только блок предов и черная коробочка с одним штекером.
в ногах с водительской стороны бери левее -не промажешь!
Приготовься, что разъём с моторника без секаса не снимешь! Приготовь пасатижи помощьнее для того чтобы отогнуть железку мешающую снять разъём
Спасибо за ответ, в ногах водителя где то под обшивкой что ли, потому как там все об смотрел, на бирке в салоне указанна модель Pоссия LLC. Сейчас попробую по внимательнее, блок должен быть железным судя по хелпу в танго.
спасибо, сейчас машину в бокс загонят буду искать.
похоже на этих моделях блок стоит в моторном отсеке, перекреплен к аккумулятору на кронштейне.
Вы бы авто сфотографировали. А то мифический автомобиль пока получется...
Да наверно это новый акцент. Скорее всего ме17.9.7 там будет как на солярисе. Если так то Т300 курит.
Абсолютно верно. Так оно и есть. Проще через дырку прописать. Пин по вину и вперед.
Очисти личку, не могу сообщение отправить
Извиняюсь, все почистил. Я так понимаю через T300 как солярис тогда прописывать?
Нет,Т300 не возьмет.Когда наконец фото эбу выложишь?
завтра сниму, выложу. Выходные же были)) Что в нутри тоже постараюсь прочитать, может танго возьмет или руками как то можно будет положить чип.
Если я не ошибаюсь, то в новых моделях больше 2 ключей не пишется. И даже дилеры здесь не помогут.
Только клон.
