Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352102 Проблема с Nissan Tiida Latio двигатель HR15DE. Выпуск- 2004г. Машина после аварии жестянщики попутали черный массовый провод и зацепили его на втягивающее,тем самым вы летела катушка зажигания и блок управления двигателем, короче они сожгли 3 блока. Хозяин был в шоке. После еще нескольких спецов, машина попала ко мне. Я провод нашел блок управления поменял, машину завел,проблема в том что двигатель троит сделал диагностику, ругается на катушку второго целиндра, меняю местами результат тот-же. Подключаю осцилограф к датчик коленвала и распредвала сигнал четкий как положено менял датчики местами результат тот же.Но второй та не работает. Может кто поможет, подскажет, что дельного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. comment_352108 один канал сдох в драйвере управления катушками зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-352108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Автор comment_352122 один канал сдох в драйвере управления катушками зажигания Менять блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-352122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201213 г. Автор comment_352983 Что больше нет советов в чем может быть причина. Ни кто с таким не сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-352983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201213 г. comment_353054 Вот то что вы пишите об ошибке на катушку,а импульс управления есть.Но и питалово надо проверить,может где то зажим отвернули жестянщики.И начиная тему обычно люди пишут какие были произведены замеры Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-353054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201213 г. Автор comment_353329 Вот то что вы пишите об ошибке на катушку,а импульс управления есть.Но и питалово надо проверить,может где то зажим отвернули жестянщики.И начиная тему обычно люди пишут какие были произведены замеры Питание на все катушки есть как в букваре. Провода все прозвонены все есть, а второй не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-353329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. comment_354366 Импульса нет прямо на разъёме ЕСМ, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-354366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201213 г. Автор comment_354393 Да, сигнала нет прямо с разема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-354393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201213 г. comment_354669 Ну неред замером пин отключили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-354669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор comment_356190 Ну неред замером пин отключили Нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-356190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор comment_356202 Не пойму? Почему блок ставлю на другую машину машина даже не заврдится а на своей машине заводится но проит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-356202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. comment_356227 Если есть ИММО то надо пинить.Да и проверяйте цоколёвку,не может такого быть что не работает один канал с исправным ЕСМ.Ничего тут сложного нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-356227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201213 г. Автор comment_357475 Если есть ИММО то надо пинить.Да и проверяйте цоколёвку,не может такого быть что не работает один канал с исправным ЕСМ.Ничего тут сложного нет Помогите если сможете, как пинить чем лучше, и что для этого надо. За ранее блогадарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-357475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201213 г. comment_357551 Если есть ИММО то после замены ЕСМ надо синхронизировать блоки.Делается это путём ввода PIN CODE через сканер.Код находится в ВСМ.Посмотрите темы по ИММО,тогда станет всё понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-357551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. Автор comment_358032 Если есть ИММО то после замены ЕСМ надо синхронизировать блоки.Делается это путём ввода PIN CODE через сканер.Код находится в ВСМ.Посмотрите темы по ИММО,тогда станет всё понятно Сканер есть KTS-570. Тему про имо смотрел калькулятор Nissan Super Code Calc взял. С этим сканером возможно сделать, а то он больше по европе, преобрел недавно и пока в стадии ознакомления его возможностей, раньше все мультиком да контролькой работал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-358032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. comment_358057 КТС тебе здесь не поможет(он с иммо не работает) а карман скан в самый раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-358057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201213 г. comment_358317 А сканер без ввода PINE CODE бесполезен.Чтобы ключик прописать надо код знать,либо ковыряться в дампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-358317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 201213 г. Автор comment_358808 Иммобилайзера нет. Сканер все время матерится на неисправность катушек зажигания первичная/вторичная код-P0350. В фактических показаниях вроде все есть кроме угла зажигания, но я думаю опережение появится когда заработают все целиндры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-358808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. comment_359072 Проверь шунтирующий кондёр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-359072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201213 г. Автор comment_359090 проверен все ОК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35516-nissan-tiida-latio/#findComment-359090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
