подскажыте програму для диагностики fiat
привет всем.
столкнулся с такой ситуацией - есть свое авто fiat fiorino 1.3 mjt 2008 г
здох генератор .хотел проверить с помощю автодаты 3,38(есть на форуме).
но даных по такому авто нет - тоисть диагностики.
скачал fiat epr но там насколько я понял запчасти .
подскажите что есть для диагностики fiat?и чтоб новые авто были?
Из халявных(ломаных) только FiatECUScan ,работает как с K-Line так и с ELM-327.
а глаза выше поднять ? http://www.auto-bk.ru/forum/forum/30/
совсем обленились читать , только готовое
это я знаю. я о другом - схемы,диагностика по датчикам,и т.д. на Fiat
не понял???
не понял???
что не понятно?
раздел полистать с прогами по диагнозе иноведер
религия не позволяет?
Я недавно пытался дябло ЕЛМом подцепить, никак. Та же участь постигла сканматик1 по ОБД.
меня наверно не так поняли. меня интересую проги типа автодаты но для фиата.
чтоб посмотреть какое давления в рампе , какой вольтаж должын быть на том или другом датчике и т.д,
так как в автодате 3,38 по новым фиатам вообще ноль.
Есть инфобаза по фиату E-Learn.Ищи в этом направлении.
Есть по фиатам "Elearn",лежит на rutracker.В свое время качал несколько баз по маркам.Скрин прилагаю.
чтобы не плодить свежих тем спрошу здесь,реально кто то запустил ELM 327 с прогой FiatEcuScan,на ноуте стоит версия 3.4.2,по К Лайнику вроде адекватно видит моторник,но есть пару Добло 2010г.в.,пока в кузовном ремонте,скоро приедут тушить подушки,вот и интересно каким хреном я буду смотреть параметры и после очистки краш тереть ошибки,для подушек прога просит ELM(купить конечно не проблема),но законектиться ли с подушками по ELM прога?
Emilo-спасибо.
eangald-уже качаю.только fiorino там нет.
Имеется горький опыт.Заказал у китаезов ELM версии 1.4,когда получил сразу попробовал с программой FiatECUScan и авто Fiat Doblo Cargo 2008 г\в.В итоге видит только моторник так же как с адаптером VAG-KKL.Решил сделать тест и в итоге программа пишет что версия прошивки 1.0 и тест полностью не проходит.Но я думаю если бы китайцы меня не на@@@ли ,то вполне реально подключение к другим блокам кроме моторного.Ссылка на форум по доработке адаптера ELM да и так много полезной информации.
http://forum.multiec....php?f=5&t=1493
скажем так......если версия прошивки будет выше 1.3 то вполне вероятно что можно будет все таки увидеть те блоки которые читаються по ELM?)))....просто перелопатив иннет практически никто не смог подключиться ELM к машине
взял у знакомого ELM 327 1.5 попробовать(реально версия прошивки выдало 1.4,но этохватило)......и в Фиат Добло 2010 года подцепился ко всем блокам(нужны были в принципе только подушки,взял без проблем),только к АБС не захотел коннектиться,в момент коннекта на дисплее даже выбивало ошибку на АБС......а так в принципе все блоке увидел......это порадовало......закажу себе и ELM
елм-мом 327 смотрел фиата , вопросов не возникало . смотрел заводской газ мозг и эбу бенз
может у кого то есть что то по fiat fiorino 2007-
обратите внимание, что на некоторых фиатах к-линии абс, аирбэгов и возможно еще каких-то систем сидят не на стандартной 7 ноге резъема. соответственно, нужно дорабатывать адаптеры.
ну это есть такое.....при работе по Кан нужно и распиновку Кан менять
раньше FIAT ECU SCAN пользовал через шнурок который работал с вак-комом
получил свой ELM 327(реально уроды Китаезы зделали его на PIC).....моторник и АБС просмотрел,а к бортовой электронике не смог подключиться(подопытным был Фиат Фиорино 2009 г.в.),в адаптере между линиями CAN L и CAN H стоял резюк на 120 Ом,снял его и пошла диагностика всей боротовой электроники,такая вот хрень :blink:
Изменено пользователем germetosichek
