i.p.m.ua Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 привет всем. столкнулся с такой ситуацией - есть свое авто fiat fiorino 1.3 mjt 2008 г здох генератор .хотел проверить с помощю автодаты 3,38(есть на форуме). но даных по такому авто нет - тоисть диагностики. скачал fiat epr но там насколько я понял запчасти . подскажите что есть для диагностики fiat?и чтоб новые авто были?
eangald Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Из халявных(ломаных) только FiatECUScan ,работает как с K-Line так и с ELM-327.
Slavik k Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) а глаза выше поднять ? http://www.auto-bk.ru/forum/forum/30/ совсем обленились читать , только готовое Изменено 29 октября, 2012 пользователем Slavik k
i.p.m.ua Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 Из халявных(ломаных) только FiatECUScan ,работает как с K-Line так и с ELM-327. это я знаю. я о другом - схемы,диагностика по датчикам,и т.д. на Fiat а глаза выше поднять ? http://www.auto-bk.ru/forum/forum/30/ совсем обленились читать , только готовое не понял???
nerd Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 не понял??? что не понятно? раздел полистать с прогами по диагнозе иноведер религия не позволяет?
alfa Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 Я недавно пытался дябло ЕЛМом подцепить, никак. Та же участь постигла сканматик1 по ОБД.
i.p.m.ua Опубликовано 3 ноября, 2012 Автор Опубликовано 3 ноября, 2012 меня наверно не так поняли. меня интересую проги типа автодаты но для фиата. чтоб посмотреть какое давления в рампе , какой вольтаж должын быть на том или другом датчике и т.д, так как в автодате 3,38 по новым фиатам вообще ноль.
Emilo Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 меня наверно не так поняли. меня интересую проги типа автодаты но для фиата. чтоб посмотреть какое давления в рампе , какой вольтаж должын быть на том или другом датчике и т.д, так как в автодате 3,38 по новым фиатам вообще ноль. Есть инфобаза по фиату E-Learn.Ищи в этом направлении.
eangald Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 Есть по фиатам "Elearn",лежит на rutracker.В свое время качал несколько баз по маркам.Скрин прилагаю.
germetosichek Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 чтобы не плодить свежих тем спрошу здесь,реально кто то запустил ELM 327 с прогой FiatEcuScan,на ноуте стоит версия 3.4.2,по К Лайнику вроде адекватно видит моторник,но есть пару Добло 2010г.в.,пока в кузовном ремонте,скоро приедут тушить подушки,вот и интересно каким хреном я буду смотреть параметры и после очистки краш тереть ошибки,для подушек прога просит ELM(купить конечно не проблема),но законектиться ли с подушками по ELM прога?
i.p.m.ua Опубликовано 3 ноября, 2012 Автор Опубликовано 3 ноября, 2012 Emilo-спасибо. eangald-уже качаю.только fiorino там нет.
eangald Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 чтобы не плодить свежих тем спрошу здесь,реально кто то запустил ELM 327 с прогой FiatEcuScan,на ноуте стоит версия 3.4.2,по К Лайнику вроде адекватно видит моторник,но есть пару Добло 2010г.в.,пока в кузовном ремонте,скоро приедут тушить подушки,вот и интересно каким хреном я буду смотреть параметры и после очистки краш тереть ошибки,для подушек прога просит ELM(купить конечно не проблема),но законектиться ли с подушками по ELM прога? Имеется горький опыт.Заказал у китаезов ELM версии 1.4,когда получил сразу попробовал с программой FiatECUScan и авто Fiat Doblo Cargo 2008 г\в.В итоге видит только моторник так же как с адаптером VAG-KKL.Решил сделать тест и в итоге программа пишет что версия прошивки 1.0 и тест полностью не проходит.Но я думаю если бы китайцы меня не на@@@ли ,то вполне реально подключение к другим блокам кроме моторного.Ссылка на форум по доработке адаптера ELM да и так много полезной информации. http://forum.multiec....php?f=5&t=1493
germetosichek Опубликовано 3 ноября, 2012 Опубликовано 3 ноября, 2012 скажем так......если версия прошивки будет выше 1.3 то вполне вероятно что можно будет все таки увидеть те блоки которые читаються по ELM?)))....просто перелопатив иннет практически никто не смог подключиться ELM к машине
germetosichek Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 взял у знакомого ELM 327 1.5 попробовать(реально версия прошивки выдало 1.4,но этохватило)......и в Фиат Добло 2010 года подцепился ко всем блокам(нужны были в принципе только подушки,взял без проблем),только к АБС не захотел коннектиться,в момент коннекта на дисплее даже выбивало ошибку на АБС......а так в принципе все блоке увидел......это порадовало......закажу себе и ELM
Slavik k Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 елм-мом 327 смотрел фиата , вопросов не возникало . смотрел заводской газ мозг и эбу бенз
i.p.m.ua Опубликовано 9 ноября, 2012 Автор Опубликовано 9 ноября, 2012 может у кого то есть что то по fiat fiorino 2007-
uncle_sem Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 обратите внимание, что на некоторых фиатах к-линии абс, аирбэгов и возможно еще каких-то систем сидят не на стандартной 7 ноге резъема. соответственно, нужно дорабатывать адаптеры.
germetosichek Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 обратите внимание, что на некоторых фиатах к-линии абс, аирбэгов и возможно еще каких-то систем сидят не на стандартной 7 ноге резъема. соответственно, нужно дорабатывать адаптеры. ну это есть такое.....при работе по Кан нужно и распиновку Кан менять
7083547 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 раньше FIAT ECU SCAN пользовал через шнурок который работал с вак-комом
germetosichek Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) получил свой ELM 327(реально уроды Китаезы зделали его на PIC).....моторник и АБС просмотрел,а к бортовой электронике не смог подключиться(подопытным был Фиат Фиорино 2009 г.в.),в адаптере между линиями CAN L и CAN H стоял резюк на 120 Ом,снял его и пошла диагностика всей боротовой электроники,такая вот хрень Изменено 13 ноября, 2012 пользователем germetosichek
