CarProg китай
 Dashboard -> Dacia
 Dashboard -> Fiat -> 500, 500L и др.
 Dacia при попытке чтения ругается на не соответствие версии софта , с  Fiat все нормально только проверял. Что касается Dacia , там все равно тоже самое что на меганах3 и флюенсах , то есть не Российский рынок, у нас только на мотороллах пока приборки встречал. Тут либо стул , либо айпрог. Что касается софта 8.21 - брал из этой темы - пост 542
Изменено пользователем KTM
  • Ответов 776
  • Просмотры 296,7 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
 Dashboard -> Dacia
Может мы про разное..
На даче сначала запись нажать надо потом чтение он типа от авс отвязывает
С   lib 020117CAR0000021  тесты не проходят.
С   lib MYKO201607010014 все ОК!
Пробовал на своем, так и есть на первом тесты не идут, на втором проходят. А в деле, на авто кто нибудь пробовал?
Только что пробовал на двух Chevrolet Cruze, один 10 года, другой 14 года выпуска, крутануть спидометр, пишет security access error
С крузами там есть нюанс, ошибок в бсм быть не должно. Хотя помню самый первый отлом , что Василий ставил на комп(без донгла еще и где скидывались попытки на первых пяти подключениях , если не прое-ть момента) , то там опеля крузы четко отрабатывали. На следующей версии крузы уже своей жизнью стали жить, зато ваги какие-то заработали))-но в целом, версия себе так (хотя уже окупилась давно ).
Пробовал стереть ошибки в всм перед процедурой, тоже самое
В А1 резистор 1ком удаляли?
Нет, какой именно?
В 582 посте скрин глянь.
Нет, какой именно?
Carprog ASTRA).rar
Открыл А1, у меня нет этого резистора, и увидел вместо резистора R4, стоит кондер. Хотя КАН работал. Какой номинал его должен быть?
Глянул на оф сайте карпрога, там написано: If you see the error message "connect error" please do modification of A1 adapter like in pictures, но у меня то не коннект еррор, а секурити акцеес, я так понимаю дело не в железе, а в ПО
В читательном формате
attachicon.gifCarprog (1)_мод.pdf
Это устранение проблемы,когда отсутствует связь с авто (connect error), а у меня карпрог пишет SECURITY ACCESS, не может проломать защиту. Если отсоединить кан, то пишет connect error, так что проблема не в резисторе, связь с авто есть. У кого нибудь получилось работать им с этими авто?
Тоже попадаются такие Cruzы, пробовал другим прибором, никак. Причем на ручке, мож совпадение. Не надо зацикливаться, bsi снять две минуты, и нервы на месте!
Да бисик снять в крузе не проблема, хотел карпрог проверить в деле. Кстати сегодня попробовал еще на Opel Insignia 2011г.в., таже хрень, а вот на ней снимать BCM, не очень то!
Skoda Fabia 2010г, панель Джонсон контроль,с 95320 пробег определяет, но при записи нового, все тот же секурити акцес еррор
Есть проблема с carprog. При подсоединении к usb на столе все хорошо - прибор видит и на связь выходит. Стоит подать добавочное питание или подсоединить к машине - пишет неизвестное устройство. Если отсоединить питание - опять все видит. В чем прикол? Версия 6.13
Hyundai Elantra 2012 год через розетку пишет "панель не опознана".(8.21 прошивка MYCO......) Бесплатный сыр,тока в мышеловке))))
