Собственно говоря, у этого прибамбаса только одно преимущество - читает пины из опелей. Все остальное - очень криво. Покупал примочку еще у Павла Rio лет уже восемь назад. В результате попыток применения устройства пришел к выводу, что кроме вычитывания пинов на опелях и корректировки одо на некоторых машинах, (подходить надо очень осторожно) особой пользы от прибора нет. Кальки подушек... Да блин, лучше сторонними кальками пользоваться.
  • Ответов 776
  • Просмотры 287,8 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
3 часа назад, sivab сказал:
Собственно говоря, за этим и нужен) Поэтому брал только базу. ЭБУ на опелях пачками посыпались...
Спасибо Andru5050 !
Прошил по его инструкции, сдул проц, перерезал дорогу, припаял проводок. Без микроскопа никуда, нормально киты усложнили задачу. Определилось, заработало.
Тест A9 проходит !
Почему китам это сразу не сделать нормально или правильно..
06.04.2022 в 03:38, Василич 123 сказал:
У них есть версия 8.21. Прибор недорогой, относительно других, видимо киты считают, что типо одноразовый. Факт остаётся фактом, даже 8.21 может потребовать прошивки, а проц в копусе QFN крайне неудобный.....
19 часов назад, Radiovandal сказал:
Какой он одноразовый если он вообще не рабочий..
Имел ввиду что по железу делать сразу нормально можно и это не сложней и не дороже чем не рабочий.
Киты как будто специально собирают не правильно..
20 часов назад, Василич 123 сказал:
Это наверное проверка на рукожопость) Кто их знает почему так. Логика кстати рабочая на моём экземпляре. Адаптер A1 брал отдельно, тоже работает.
23.03.2022 в 13:09, Andru5050 сказал:
Да, забыл сказать, данный прибор не нуждается в замене логики, все эпромки читает и пишет влет. Только с антенной гемор, никак транспондеры читать не хочет. И катушки перематывал и резонанс настраивал, высчитывал по онлайн калькулятору. На 125 кГц антенну видит- транспондер Low signal. Правда 48 чипов у меня нет, есть 35 и 36, но должен же видеть! Есть ZEDBULL, тот все видит. Микруху HTRC110  на PCF 7991 поменял, толку ноль. На 134 КГц вообще антенну не видит, как только не экспериментировал и резисторы и кондеры в обвязке менял, забил на...ер.
Здравствуйте. Память 24c32 и 24с64 в чип корпусе читает и пишет у вас??? Суть проблемы: Куплен карпрог месяц назад на Али. 24lc02 , 24c16 читает и пишет. А 24c32чип, 24c02 , 24c64 не читает и не пишет. Логику заменил.  Прошил на myko. Прищепку купил хорошую отдельно. Ничего не поменялось..  в чем может быть проблема?
13.04.2022 в 08:36, sergeepost сказал:
Другой прогер есть ? Если да, то проверялись ли сами епромки на работоспособность ?
3 минуты назад, Radiovandal сказал:
 CH341 стоит 300р, через NeoProgrammer что только не шьёт, и защиты снимает....
Еепром рабочие. И шлейф уменьшал по длине. И припаивал на плату. И перепрошил уже  прошивку с Мико на ..car00568kw. M24C32-BN6 это дип, читает. M24C32-RMN6P чип, не читает. M24C16-WMN6TP чип, читает. M24C02-WMN6P чип, не читает.
Если бы дип 24c32 и чип 24c16 не читал и не писал то решил бы что  carprog не читает  24 серию. Но тут что делать мне не понятно. И интересна причина.
3 часа назад, sergeepost сказал:
 Под какой ОС работаете ?
Изменено пользователем Edmegane
7 часов назад, sergeepost сказал:
7ка
 Под 7 у меня всё отлично работало, должно работать... Попробуй выпаять микрухи и всунуть в прищепку, бывает на плате не хотят шиться, обвязка мешает.
Микрухи с чипдипа. Купил все что у них были из 24 серии.  Они не из приборок. И прищепкой не впаенные цеплял, и припаивал на чистую платку напрямую подключал. Один и тот же результат. Купленные в чип дипе 93с46, 93c56, 93c76, 93c86 читает и пишет хорошо в чип корпусе.
Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не работает стирание, глюк чисто программный, работаю из по 10ки, позже проверю на семёрке. Логика стоит Philips ориг, замёнён диод на диод Шотки. Изначально версия 10.93, переделал в 8.21.
Изначально брал пины для опелей дёргать, но тут приборок притащили в ремонт, очень неплохо справился.
Изменено пользователем Radiovandal
