CarProg китай
  • Ответов 779
  • Просмотры 307 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
Некто не встречал ошибку теста uart1-error все остальное нормально
При подключенном внешнем питании без него пишет наприжение ниже 8 вольт
да оно, тока при прошивке еепром выпаять надо, а то помрет
Проверено экспериментально после более 20 перешивок- ничего не слетает и помирает.
1К ?
Наверное имелось ввиду 120 Ом. Получилось с CAN?
сегодня проверил на форд фьюжен с адаптором форд почемуто не связался а без него на ура правда км вместо 56621 показал на 20 км меньше что по этому сможете сказать все без адаптора работают или как
Шить чем что за прогер , прога , грабли мож где ?
Прогер- Wiggler
Прога- H-Jtag
Грабли- в соответсвующей теме на кархелпе.
Купил за 3500р, вещь незаменимая.
У фордов две шины кан - 125кбит на 3 и 11 контактах и 500кбит на 6 и 14 контакте, в основном все работает по 500кбит шине,
но некоторые авто мотаются только по 125 кбит шине, в адаптере форд 6 и 14 контакт перекинуты на 3 и 11 для работы с такими авто.
может не на 20 км меньше, а на 19? и дамп посмотреть-бы с пояснением сколько с ним показывает.
может на 19 я к примеру написал но около этого дампа пока нет как буду на
тачке проверять если карпрог даст считать скину
а какого года был форд фьюжин?
8 но править не стал зас прошил на 4.47 поглядим что будет
помогите с мануалом carprog 5,31 . или можно ссылку!
Купил КАРПРОГ китай за 156 баксов, посылка пришла за 3-и недели из Ганконга.
В посылке два CD диска с программами 5.31 и NEW. v 4.74
Если нужно могу ссылку скинуть .
Выкладывай сюда , там посмотрим
Это и так на каждом углу валяется. А вот прошивка без счетчика....
У меня как прог пришел с усб свистком версия 474. кто придумал уже печатку для адаптера под епром ? прищепка есть но они унылое китайское г
Я свой взял да и забросил в угол, может когда нибудь выручит. По инфе с других сайтов, переходник нужен только под американские форды.
Придумал и пользую .....
EEprom2.zip
Изменено пользователем kenkel
