CarProg китай
Приветствую КТМ. Сейчас только закончит прогу эту по апдейту. то есть теперь можно не волноватся о дальнейших обновлениях даже тех что будут затрагивать прошивку. так как с помощью данной проги это можно будет сделать, а также сбросить щетчик когда в этом возникнет необходимость. по поводу обновления вчера сел за взлом свежего софта как выйдет сообщю!
  • Ответов 779
  • Просмотры 306,2 тыс
  • Казнить!,нельзя? помиловать!     ШнурософтCarprog basics_2012_04_25_1.rar
  • Пин-код читал по обд Опель Зафира с psg16
  • Собрал адаптер, уже ради интереса, так как прогеров вагон. Схему прилагаю. У меня ZIF панелька на плате, можно адаптер вставить, можно прищепку через адаптер. Читает пишет корректно все серии. Не рабо
Был бы ценник ниже, желающих было бы больше! в стране кризис!
Ну, так то, парни отламывающие эту прогу живут в долларовой зоне, получается не у них бакс подскочил, а у нас рубль рухнул. Взять тех же желтолицих братьев наших, ценники здорово изменились. Хотя оффицинально договор между странами о прямом  расчете в  юанях.
А так да! Валяется два карпрога, один замучен физически (дороги от платы по отрывались от экспериментов) Другой программно (сбрасывается, но потом прошивается с ошибкой и не определяется) Поэтому пользуюсь другими девайсами, Выбросить жалко! но отдать 200 Обамок тоже не готов.
Изменено пользователем igors 19
Теперь смотрю человек написал на сколько запусков --- на 1 только чтоб перепрошить ваш карпрог.
1 запуск - с токенами 50, 500 ...?
на 510! Дальнейший сброс счетчика и если необходимо обновление прошивки  производятся с помощью этой программы бесплатно
Ну если честно 200 обамок ,  при его возможностях это не деньги. За эти деньги вы только 2 скритпа сможете купить на один очень известный и хороший прибор.
Уважаемый КТМ я выразил свое личное мнение, я ни коим образом не против ни самого прибора. ни того что предлагают. Живя в регионе где 80% автомобилей японского производства, в свое время приобрел его больше "чтоб был, а вдруг" Даже раз 5-7 пользовался по назначению. По этому как то так.
В свободное время покопался в адаптере.Кое чего хочу выложить на суд общественности. :wink:
И так.На картинках будет два изменения.Одно касается "человеческого" использования 55-й ноги.Ее ,после переделки, не нужно возвращать на массу.По даташит она притянута к массе внутренним резистором,но тем не мене ,все равно рекомендуют ее туда садить во избежание стирания прошивки.И самое главное - ногу не придется отпаивать или подвешивать провод.Достаточно на короткое время подержать на + и запитать адаптер.После этого можно программировать.Ну и это касаемо платы,у которой разводка такая же или подобная.Второе изменение касается проблемы с чтением\записью епром.В частности 24Схх.На моем адаптере стоят разные микросхемы 74НС125!!!Три штуки "филипс" и одна "фаир".Один резистор решил вопрос чтения\записи.Можете попробовать на своем и отпишитесь.У себя я проверил.24,93,25\95 - работают.ЗЫ:Набросал схему выходных каскадов в Eagle.Если будет интерес - выложу.
тоже не читал 24 серию,запаял резюк и заработало только с внешним питанием, спасибо :emot64:
Всем Привет . Поделитесь кто нибудь софтом для Carprog 7.28 , диск с китая битый пришел, а в свободном доступе найти не могу.
Приветствую! Вот делюсь программой которой можно клона обновить на последнюю версию, с помощью j-link.
Программа
Уважаемый
cjredeemer
Дайте пожалуйста доступ к проге.
Всем привет.
Купил посмотреть что за чудо.
Версия 7.28
081105CAR001773I.lib
Помыл, осмотрел платы.
Пайки чистые, все элементы вроде как правильно установлены.
24c16 через вкладку еепром читает.
93с56 через еепром  читает.
Захожу через dashboard и ответ "no response from unit".
C выпаиванием и без тоже самое.
Через еепром читает с выпаиванием и без.
Тесты проходит.
Чего ему не нравиться?
это же либ от прошивки 4.01, перешить надо на 4.74 и заработает
у Вас же еще соответственно тест D1 не проходит?
В Питере кто прошить поможет?
Естественно не за так.
ответил в лс
Подскажите по Адаптору А16 . В мануале carradio указаны желтый и зеленый провода а у чинского адаптора они красный , черный , зеленый и белый .
это должно Вам помочь
Спасибо от души ! То что надо .
Спасибо vty (Вадим) перепрошил мою коробченку, все заработало.
Вопросик к пользоваелям: умеет карпрог работать как калькулятор без панели приборов, если просто ему дамп подкинуть без микросхемы. Итак же интересует по аэрбегам можно его научить без еепром по дампу работать?
У меня пока не получилось.
По Гранд Витаре пробывал в 24С16 залить дамп от своей Витары - он его (калькулятор) и с микрухой почему то не посчитал(пробег не увидел ни какой) при этом второй вкладкой еепром читает правильно. Панель VDO.
Кидай сюда свой файл, посмотрим
