Jump to content
Микас 124 регулировка клапанов
Доброе утро ребята! Подскажите, кто сталкивался как правильно отрегулировать клапана? машина с гидриками.или не регулируются клапана на это авто?
Микас124 -это двигатель или машина такая ? Если все-таки ЭБУ двигателя , то что за движок стоит на авто
УМЗ 42164. Клапана регулируются так же как и на 4216.
Я понял про какой он движок , но все же надо привыкать расписывать чтобы понятно было . На этих движках бывает выскакивают ошибки пропусков зажигания при разрегулировке или неправильной регулировке клапанов .Ребята знакомые неделю причину первый раз искали , перепробовали все , а всего-то дело как оказалось регулировка клапанов . Кстати и буханки есть с 409 мотором и мозгами микас124 (на одно предприятие пригнали пару недель назад) , в таком случае ничего не надо регулировать.
Edited by yalymka
Регулировать строго по мануалу-первый и последний клапана 0.35-0.4 все остальные 0.4-0.45. С претензией на стучащие после регулировки клапана слать всех к создателям этого чуда на УМЗ. Да регулировать желательно каждый цилиндр по отдельности а не за два поворота вала.
Точно.Поднял задницу сходил посмотрел мурзилку-так и есть. Всю дорогу только так и делаю
  • Author
Извините это эбу, движок стоит 42164.
А тогда для чего существуют гидрики? если клапана надо регулировать.
А вот этот вопрос как раз для УМЗ- по сю пору мусолят двигло которое по моему еще немцы при отступлении бросили. Подожди немного они еще и Е5 к нему прикрутят!!!
Recently Browsing 0
Search
