Проблема следующая, чек загорается по утрам(как раз льют дожди, а утром заморозок), гаснет примерно к полудню, код ошибки P1750.
На приборке горит знак "скользкая дорога", чек, не горит совсем индикатор eco(зеленый).
После сброса ездит до вечера, с утра опять то же самое.
Кто что подскажет?
P1750 Короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода .
или
P1750
Неисправность в цепи импульсного генератора TCM
P1750
КЗ на «Бортсеть» цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
Внешний признак – двигатель пускается и глохнет, или не пускается.
1. Нет фиксации колодки жгута на регуляторе холостого хода (РХХ) – подключить
колодку.
2. Обрыв провода в жгуте ЭСУД или короткое замыкание на «массу» – «прозвонить»
омметром, устранить.
3. Ослабление или окисление контактов в колодках жгута проводов – поджать контакты и
зафиксировать, заменить контакты.
4. Нет питания на регуляторе – проверить исправность жгута проводов и силовой цепи
«+12В» от главного реле ЭСУД.
5. Высокое или слишком низкое сопротивление обмотки РХХ или несоответствие
штатному типономиналу – проверить сопротивление, заменить РХХ.
6. Внутренний обрыв драйвера управления РХХ или замыкание на «массу» – заменить
контроллер.
7. Несоответствие исполнения контроллера штатному типу – проверить маркировку и
считать паспортные данные контроллера, при необходимости заменить контроллер.
год и мотор напиши - помогу
Запуск нормальный.
год и мотор напишу
  • 1 год спустя...
Toyota Raf 4 Проблема следующая, чек загорается по утрам(как раз льют дожди, а утром заморозок), гаснет примерно к полудню, код ошибки P1750.
А может он тупо замерзает и клинет....... :36_15_6:
Был такой же рафик проблема была с аккумулятором. хотя стартер в это время крутил на ура
а скажи ,если не секрет, вы дали описание 7-и возможных причин по данному коду . что это за инфа ? кака е то программа?? просто мне бы такая лишней точно не была ))
ABC и полныйпривод тоже в отключке.Ошибки уже висят постоянно и нетруца.......... двигатель 2.0 2008г :8_15_7:
P1750. C1201. C1429. B1421
Такое авто как raf 4 я не знаю.
И надо на будущее писать номер кузова
И что вы хотите услышать по вашим ошибкам
  • 1 год спустя...
добрый день и так ошибка P1750 что это? toyota fielder 2010 год прочитал много инфы пишут что то не то- это клапан хх проводка кз и т.д., питание клапана , сканер вообще пишет кз датчика 2 температуры автомата. Оказалось ошибка появляется при обрыве датчика абс, в моем случае задний правый. поставил датчик стерлась ошибка, по МОТОРДАТЕ такой ошибки у toyota вообще те существует. Ну вот как-то так, может кому-то сократит время на ремонт.
