Ford Tranzit 2004 года не работает приборная панель
Добрый вечер. Дорогие формучане Требуется помошь.
Приехала пару дней назад машина с проблемами:
Задние фары не работали решилось чисткой и пропайкой
Клапан ЕГР заменили
Замена рулевых тяг
Всю работу проделали нормально без нарекании
Сегодня после установки клапана ЕГР решил завести машину и вылезла проблема не работают (Спидометр, Тахометр, Указатели температуры и Солярки) И не загорался общии пробег
Машина заводиться при включении зажигания загорается лампочки проверки подушек безопасности давления масла и разряда акб
Снял клейму (-) накинул обратно ни чего не изменилось только часы с экрана пропали
Проверил предохранители в моторном отсеке и под бардочком все целые
Снял приборку на контактах явного окисления нет напряжение при включении зажигании напряжение +12 вольт идёт
Разобрал приборную панел на взгляд всё целое сгоревших эллементов не обнаружено питание на процессор и епром есть 5вольт масса тоже поступает.
Заранее спасибо за предложенные варианты
И кстати диагностическая лампа свечей накаливания не загорается и еще вопрос будет может где ещё расположены предохранители мож и где не заметил я
Буду признателен за помощь
