кто ни будь сталкивался с этой машиной??
нужно сделать корректировку одометра вниз
пробег только в доске или есть дубли???
  • Upvote 1
на 100% не уверен..., но скорее всего активный в АБСе.
у флюенса так это точно, сам сталкивался.
и как решить эту проблему??надо фильтр на доску ставить??
Изменено пользователем THC
  • Upvote 1
походу да.
или АБС вскрывать.
Изменено пользователем jonchi
походу да.
или АБС вскрывать.
Я так понял в датчике абс микросхема стоит???
и есть ли кальки что бы ее пересчитать??
Народ кто может помочь с этой машиной???
95160 и в доске и в абс
кальки есть в дорогих девайсах.
халявных кальков нет :emot64:
халява не нужна))))
в доске стоит 24с16 есть дамп ))
так микросхема в датчике стоит ее можно достать??
халява не нужна))))
Помочь не проблема, но дамп с АБС (95160) обязательно дергать, если не ставишь фильтр
Изменено пользователем autodamp
не в датчике,а самом блоке ABS!
блин а он легко снимается и разбирается самому можно снять??или в сервис ехать надо???
Сделай фотку ,гда блок абс стоит
я сам не знаю вот и спрашиваю )) поеду в сервис завтра если что там точно знают)) мн интереснее как разбирать его))
блок АБС неразборный, его пилить надо. весь в тормозухе будешь, а потом еще и тормоза прокачивать придётся
  • Upvote 1
Разбирать не так страшно,главное снять с авто его.Мотор то небось v6
это жесть(((
кто может помочь с фильтром в доску чтобы абс не делать??
По диагнозе все равно будет виден пробег в абс,если фильтр ставить
это жесть(((
с фильтрами бывают проблемы! лампочки на щитке вспыхивают....
что же делать я в затруднении
подскажите выход??лесть за абс или что?? отвязка панели от блоков не поможет я что то слышал про такое????
1.налево пойдеш-сам пропадеш купить 10шт фильтров(мин партия)
3 напаво пойдеш -коня потеряеш .снять ABS.....
3. прямо пойдеш -ничего ненайдеш .оставить авто старшим товарищам и сделать другое
