Galletto EOBDII Flasher
пипец. парни , может вам профессию сменить? коль с говняной галетой не разберетесь :emot64:
в нете уже все жовано , пере жовано. ставьте старые драйвера. где нет защиты от клонов фтди чинских.  или сдувайте фтди и используйте подключение к ком порту через 232 чип.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
забыл ещё написать - подключил в разъём питание - тест по бмв проходит - а вот когда жмёш читать эбу то светодиод как горел красным так и горит не мигает зелёным ) или без машины он и не будет мигать ? )
Я уже описывал что там работает и где есть стабильность . И кто сказал что не разобрались ?
мне 45 ) 25 из них в этой сфере )) может и вправду сменить надо - просто уже от старости может не можем решить такие простые задачи ))))))))))))) а драва кстати с оф сайта обновились и работают ничего не поменьлось )))
всё перечитал в этой теме ))) и неувидел где жували про это - ткните носом пожалсто )
Это галетто , но походу из-за установки свежих дров , а ftdi232rl подделка , потерлись vid и pid . Mprog без правки и установки драйверов не поможет . Посети страницу по восстановлению ftdi . После восстановления установить дрова не выше 2.08 и запретить обновление этого драйвера для ftdi .
Или поменять ftdi на микросхему от производителя с пропиской ept галетты .
читайте. какие дрова с офф сайта? :emot64:
 пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page-75?do=findComment&comment=823121
 все расписано, схемка примитивная и рабочая, никаких бубнов, нах вам китайское барахло. спаять схемку пару часов с пивом :emot64:
 у китайцев даже мозгов не хватило выкинуть 232 микру из схемы, это просто пипец :emot64: еще бы себестоимость была меньше
Как вариант использовать более современное  CP2102 USB 2.0 UART TTL , подключение по тадашит от фтшки . Я думаю разобраться без проблем можно.
тоже вариант
эта галета  уже позавчерашний день. тратить на ее время, себя не уважать :emot64:
в схеме ничего сложного нету это точно ) сложность заключается в железяках ))) живу в дярёвне и у нас нету никаких радио магазинов ) поэтому и заказывалась сразу собранная галетка - если б раньше покурил про неё тему про эти чипы то естествено бы не заказывал бы у китаёз а купил бы тут )
вот в архиве то что мне помогло )
СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ШРИФТОВ.rar
  • 3 месяца спустя...
Что хорошо берет на чтение mb vito 2004 года какой программатор посоветуете ?
А какой мотор и эбу ,гадать надо?!
Посоветую ехать к тому кто этим занимается
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Я так понимаю галета выдирает только калибровки. А для винолса необходим полный дапм? с калибровками он будет работать? вернее, будут ли работать функции поиска карт в калибровке?
здравствуйте!!! винолс-у без разницы : рботать с полным дампом или же с его частью. винолс программа для работы с программами (с прошивками) а с кокой по весу ей все равно.
Подскажите как на столе поключить галлету к edc15v( bosch).? Заранее благодарен.
Аналогично по BDM 100 может подскажете как заставить работать это устройство через ОБД2 ?
  • 7 месяцев спустя...
09.08.2015 в 17:54, WINDOS сказал:
Собрал сегодня адаптер на FT232RL....Собрал для себя ( Рено Логан 2008 г EMS 3132 )  .Сходу не заработал, пока не инвертировал RST# с помощью MProg 3,5. Так же ограничил скорость в свойствах сом порта до 2.
У кого Логаны не шьются-попробуйте инвертировать RTS-если после FT232 по L стоит один транзистор-нужно инвертировать. (Замыкать K и L не нужно...Как были советы (скорей антисоветы )
Разьем сделал самодельный..
Прошивку скинул с инвертированием RST.
KKL_FT232R_1XL9637.rar 19 kB · 94 скачивания
invert_L.rar 668 B · 80 скачиваний
Где можно найти эту схему?
На рисунке не читаются символы.
22 часа назад, valenty сказал:
В любом поисковике. А если на 22 ногу добавить еще один светодиод, то перемигиваться будут и при чтении и при записи.
  • 1 год спустя...
GALLETTO 1260  FT232RL  +  MAX232  + TL072   +  ICL7662
Оригинальная K-Line:
Не хотел работать, как простой K-Line: удалил транзистор Т3 - всё заработало.
Осцилограмма.rar
Изменено пользователем cxem
Коллеги подскажите, кто поумнее! Катлетто v53 лежала полгода, схватил ! - лихо втыкнул в комп - начал жать везде , потом увидел что включен интернет. (а может он тут вообще не у дел).. Вобщем запуск программы не произошел.. Смена софтов (53й), попытки фиксить ееп , смена компа, вырезания и добавления в реестр донглов- ничего не приносит результата.. При попытке запуска галя издаёт внутренний щелчёк и ..тишина.. (только мёртвые вдоль дороги с косами стоят). Кинуть в ведро - жаба против! Видел подобные картинки (скрин) с вопросами на других форумах- но ответов там небыло..Как быть?
нажимаешь ок и работаешь дальше, у меня при каждом запуске так
