Galletto EOBDII Flasher
L-линия нужна для работы с блоками Сименс, знаю точно с EMS3132 (Sirius32), на эти блоки идет запрос паралельно по К и Л линии, поэтому нужен или полный адаптер или замыкать Л и К линии в неполном адапторе (тоесть имея только К линию).
Всё понял
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 711,2 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Здравствуйте. Пробывал на VW TOURAN 1,9
вроде бы прочетал, но сохроняет с ошибкой, я так думаю.
Vse normalno sochranylos ;)
Пачему пишет GALLETTO Error?
Nize po nemecki napisano cto ctenie zakonceno, vikliucite zaziganie, ja otkrival proshivku, tam vse ok!
На будущее я думаю что вам либо и на английском повторную попытку нужно делать либо вообще русский галетто поставить))) далеко не все немецкий знаю(и про себя в частности) .... от этого зависит оперативность ответа на ваш вопрос. Благо товарищ Gintarasg понимает и ответил ))))
Всё понял
Совершенно верно, в 99% случаем достаточно обычной перемычки между к и л линиями, кто то на форума тут писал что вообще кнопочку в адаптер поставил. Я думаю что очень здравая мысля и нормальный подход.... из серии дёшево и сердито :ThanxSmiley:
Изменено пользователем MEG-2
пользуюсь год но в основном сливаю калибровки и т.д.,сегодня увидел в проге eprom без точки (типо не активно),а flash с точкой (активно) Вопрос такой как активировать eprom нужно срочно прочитать ДДЕ4 ЕПРОМ! ?
...или это только в оригинале работает?
это работает только на определенных блоках
ДОБРОЙ НОЧИ УВАЖАЕМЫЕ!!!
Никто не подскажет, решил считать флэш с EDC7uc31.
Вроде начинает читать и сразу ошибку пишет, фото прилагаю!!!
Может что не правильно делаю?
Может со скоростью поиграть? Не знаю, такой ошибки просто даже не встречал как то :AllSmail (25):
Попробую СПАСИБО!!!!!!!!!!
Всем привет,
купил галету, заказывал в инет-магазине какой-то,
пытаюсь вычитать ей ситроен с4, 1.6 бензиновый, в списке машинка есть, ecu идентифицирует, вываливается 2 одинаковых строки с числами.
Далее при попытке слить данные долго думает, и seed key error ...
Ветку всю прочитал, ответа так и не нашел. Подскажите, в морг или побороться?
Ну если иденты берет то адаптер нормальный по ходу. Да и бензиновый еще и ситроен думаю вот где проблема, наверное нужно сменить машину, а вообще скрин или полное описание ошибки для начала было бы хорошо, может кто то с тыкался так проще понять о чем конкретно речь...
А причем тут машина то?
Ошибка простая, иденты считывает, блок ME745_9652552380, при попытке считать - errore Seed Key.
недоступен этот блок для котлетки. ключи не подходят пэтому нет разрешения на считку.
А не подскажите чем вообще эти машины читают? Чем-то же точно читают, причем по ОДБ ...
И нет ли путей как-то эту фигню с ключами побороть?
Всем привет, очень нужна помощь. Прочитал галетой Ситр С5 2.2hdi EDC15C2, дамп подправил и залил обратно Closing ECU... OK. Блок на связь больше не выходит, ошибки по иммо каробке есп, машина не заводится. Помогите как оживить блок?
Neperescital kontrolnuju sumu posle popravki i potomu "ECU Locked" probui pin 28 ot 29F400BT na masu (boot mode) i zalivai originalnuju proshivku, esli polucetsa to posle smozes snova probivat proshit, pokazi svoju tun proshivku mozet rasberemsa v cem problema ;)
Когда буду коротить питание подавать?
Вот прошивы.
2.2HDI BOSCH 0281 010 885 EDC15.rar
VW B6 дизеля GALETTO читает через OBD ?
Двигатель диагностируется по CAN протоколу в GALETTO только K-line , что то я совсем запутался.
Где смотреть какой EDCХХ установлен в машине , VAGcom эне эту инфу пишет , что касается VAG группы , по остальным тоже не понятно :3_8_14:
