Galletto EOBDII Flasher
Когда буду коротить питание подавать?
Вот прошивы.
Pripajai resistor 500Kom ot pin 28 na masu, postav ECU obratno i probui prosivat, esli polucitsa snimi resistor ir probui zavodit ;)
Изменено пользователем Gintarasgt
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 729,8 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
VW B6 дизеля GALETTO читает через OBD ?
Двигатель диагностируется по CAN протоколу в GALETTO только K-line , что то я совсем запутался.
Где смотреть какой EDCХХ установлен в машине , VAGcom эне эту инфу пишет , что касается VAG группы , по остальным тоже не понятно :3_8_14:
U B6 EDC 16/1, 16/31, 16/34 do konca 2008 goda Galletto citaet/pishet bez problem, esli budet nuzna tun proshivka to mogu pomoc ;)
Вот прошивы.
Надо до подачи питания "коротить".
Ну а с прошивами то что ты посмотрел или как?
да вот еще на фотке 24 пин показан, и коротить с какм 1, 2 или 3 пином? Это всё масса.
Изменено пользователем MEG-2
Pravilno, u edc15c2 pin 24, a 28 eto u siemens 80x, v prosivkach nicego plochovo neuvidel, eto tvoji vicitanije is masini ili vi internete hashel???
Стоковую слил с машины этой же галетой, фап убил есусейфом, карты по топливу и турбо правил в винолсе. Если есть с чем сравнить будь так любезен проверь.
Имеем Audi A4 AMB 2002 г.в. Турбо 4WD 1.8L K4/5VT МЕ_7.5(?) -пытаюсь связаться-доходит до 80% и выскакивает ошибка "Ошибка изменения скорости".Галлету собирал на RL-тесты проходит.Подскажите что значит эта ошибка.
Не могу запустить галету пишет Opening port impossible. Получается прога адаптер не видит. Как справится?
Прошил и и доделал usb-kline адапор на ftdi232rl под галету. При подключении к компу опознаётся как OBD и винда уходит в перезагрузку. И так постоянно!
Может что то не то с прошивкой? Схема
1.rar
Doc3.rar
Изменено пользователем dakar
а если не прошивать EEPROM? тоже перезагружается? Кстати,на днях ftdi опубликовала у себя на сайте новую версию драйверов, попробуйте их обновить у себя на компе!
Если не прошивать , то обычный диагностический адаптор
Это само собой понятно. Вопрос был в том,не перезагружается ли винда если не прошивать. Тогда вы сами ответили на свой вопрос: перезагружается после программирования ЕЕПРОМ. Пробуем менять настройки.... либо винду :)
Подключал к различным компам- результат тот же, синий экран и перезагрузка. Перепаял на не прошитую микросхему - работает как и было.
Может кто поделиться нормальной прошивкой под RL?
Спасибо! Буду пробовать- отпишусь о результате
Слил конфиги со своей галеты, может поможет чем-то. В аттаче так же положил содержимое еепром.
mygal.zip
меняй серийник в проге на свой
открывайем в хексе и меняем на свой
Спасибо,а вчём различие с предыдущими версиями?
Как использовать галлето для работы в BSL режиме?
Я так и не понял есть работоспособна схема адаптера под котлету на Логан?Помогите кто чем может! :emot97:
Народ, подскажите: BMW e90 320d (EDC16c35) кто нибудь _писАл_ галетой? Или меня только БДМ спасет?
Если да, то ткните в № поста какую собирать. Спасибо!
