Galletto EOBDII Flasher
Не скорее всего а так оно и есть Потом вкл зажигание и насос должен отработать Этим блок переводится из режима программирования в режим диагностики
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 726,1 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
НЕ пашет эта версия.
удалось запустить русскую 1280 у меня пишет невозможно открыть порт а
на 1260 тест по BMW проходит
Изменено пользователем die
Скорее всего галето-флешер просил выключить зажигание на 10 секунд и включить его снова!
Нет. когда просит выключить зажигание оно так и пишет но на английском. а у меня никаких окошек не выскакивало. просто ошибка и всё. Я так думаю что это из-за того что прошивка которую заливал Е2 а в блоке была прошита Е4 т.е. ещё + второй ДК.
Так что, в итоге после прошивки машинка не завелась?
Нет. не завелась. Пришлось залить его же стоковую прошивку. после этого завелась.
Добрый день. Прошу помощи знатоков.
Заказал китайскую галету. Поставил дрова с прилагаемого диска. Запустил EOBD1260. Нажал ECU DATA.
http://fotki.yandex.ru/users/v-belgorod/view/359400/
Прочиталось.
Затем нажал Read ECU. И началось :36_1_37: читалось минут 50.
http://fotki.yandex.ru/users/v-belgorod/view/359401/
99% ... 100% ещё секунд 10 и выскакивает окно END OF READ. TURN OF DASHBOARD.
файл создался вот он alfa159.rar.html
Почему выскочила ошибка?
Или Это не ошибка а просто " 25 Чтение закончено. Выключите зажигание" )))))
Можно как то проверить то слилось или не то? Контрольную сумму посчитать?
Изменено пользователем romeo_sw
Подскажите, как настроить Galetto 1260 для программирования автомобилей Шевроле Lacetti.
Никак не могу связаться с автомобилем, при нажатии ECU DATA связ идет порядка 71 S и после этого выдает в данных блока только точки. При нажатии READ ECU выдает ошибку по скорости (на скрине). Драйверов уже штук 5 разных ставил, все одно и то же. При соединении через Chevrolet Explorer преекрасно двигатель видит, диагностирует.
Ребята кто нибудь подружил "Галю" на 232RL c логанами бьюсь пол месяца и пока не как
есть кл адаптер можно из него галету сделать?всем зарание спасибо
А зачем, если галета сейчас почти копейки стоит?
Можно попытатся прошить ЕЕПРОМ адаптера, если там у тебя FT232RL
P.S. Смотрю судя по инфо вы из Запорожья, у меня есть Галета...можно пробануть её при желании.
и за скок можно галету взять?
У нас за 70$.
а кто сам собирал можно консультацию в личку?
Отыщи вадимк , я у него брал в Киеве.
мне не купить а сделать)у кого схема и печатка есть?заранее спасибо!
Попробуй начать с ПЕРВОЙ страницы.
С уважением, Алексей.
пробовал)там схема на бм а я собираюсь делать на рл...с уважением!
разве не дешевле было заказать в китайском интернет магазине?
Да какая разница покупать или самому делать. Делал сам работает. Сбирал на RL- ке
