Galletto EOBDII Flasher
Уточняй, не уточняй, всё равно однажды накосячишь. Человеческий фактор, хуле....))))
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 689,9 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Купил этот девайс Галлето-1260 ,нужно было другу поменять прошивку на Т-5 ,но друг пока недоехал ,но зато заехал VW POLO 2006 г 1,4 TDI соединяем шнур с разьёмом диагностики запускаем прогу Информация БУ прога начинает читать. доходит до 100% и вышибает.Кто прокоментирует может прога кривая или её нужно как-то установить хотя там нет установщика версия на английском языке.Прогу прилагаю.Если кто в курсе как правильно ею пользоваться отпишитесь
Что-то неполучается прикрепить файл.
заархивируй
пап1.rar
Прогу разделил на 3 части
пап2.rar
Вроде всё
пап3.rar
А никто не работает с 7 виндой галлеттой?
Че то у меня зависает при попытке чтения...
Может кто что посоветует?
Попробуй с внешним USB концентратором подключить, иногда помогает!)
Спасибо, я читал об этом... пробовал - результат 0.(((
Читает иденты 1 раз и все...
при этом на другом компе с XP все работает без запинки.
ну в принципе китаезы и пишут про операционку ХР!
Буду искать варианты!
Может есть у кого-то опыт прошивки Renault Megane с бензиновым двигателем 1.4L и ЭБУ Sagem ? В галлетто поддержка этого блока вроде как заявлена, но как на практике обстоит дело с прошивкой этого авто? Блок из разряда "капризных", поэтому интересуюсь данным вопросом.
1 ) Подскажите , правильно-ли я установил программу(1260) и все-ли необходимое сделано чтоб приступать к работе с авто?
подключил галету к usb
установил дрова ( шнурок определился)
запустил файл "NEW_SERIAL" - появилось рабочее окно программы
2) если я решу взять прогу 1280 из десятого поста, чтоб с ней работать нужно просто установить на комп вместо 1260 ??
Galeto 1260 must use original drivers.rar
Изменено пользователем nemoi
если серийник шнурка совпадает с серийником программы, то должно работать)
тоесть мне нужно установить именно ту версию программы с диска приложенного к шнурку продавцом чтоб все работало ??? я просто еще толком не проверял работоспособность девайса
Так то да! Или прописать серийник)
а если я установил прогу не ту которая шла в комплекте - подключил шнурок( первое подключение) и попытался начать работать, адаптеру может быть причинен вред( перестать работать) или просто заменить прогу на компе???
как проверить соответствие серийников проги и шнурка ?
не работает (
нет, просто не будет работать и все
Данный способ проверки нашёл в инете . Сказано что если данное
действо проходит то можно идти к машине и её начинать писать !!
Проверил на так выстави BMW ,блок S43 -при инициализации
бежит зелёная полоса -затем OK ! и в свойствах дампа прочерки !
Адаптер при этом к машине не подключается, а только к компу !
Первоначально не проходила инит, поставил прогу с родного диска стало все OK.
Pacemu srazu tak stroga: nebudet :) esli nebudet to mozna v proge papravit serial nr i budet rabotat a mozna papravit i v FTDI EPT proshivke :post-6:
