Galletto EOBDII Flasher
Изменено пользователем krilov
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,6 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Добрый вечер! Не получается прочитать DELPHI 32 MPC555 на Ssangyong Kayron 20xdi. Выбираю как Rexton 2.7 DELPHI E4. не может определить даже ECU. При чтении пишет про ошибку скорости. Пользовался им и смог прочитать этот блок месяц назад, т.е. сам блок не определил, а прошивку считал, затем слетела "винда", переустановил винду XP SP3, Установил Galletto 1260 адаптер на 232RL? определяется в диспетчере как FTDI FT8U2XX Device, , тест по BMW проходит, а мой блок не видит. Куда можно ещё капнуть? С заранее благодарен. :3_8_14:
Доброго времени суток! Данная тема для меня достаточно новая и читал ее не один раз.
Отдельное спасибо отвечающим (прочитав от и до часть вопросов отпала).
РЕСПЕКТ! Gintarasgt , MSI-2 за 10 пост, o717ka пост 293 -определение серийника.
Собрал схему на ft232RL +MC33290 но пока без полевика по L-линии, плюс диод. Правда была засада c CM33290, при поездке за второй - продовец возьми да и ляпни - теперь нету, да и были бракованные, поставил L9637 и диоды замигали - верно (опрос\ответ) и К линии соответственно.
В Mprog подкоректировал С0 и С1(это светодиоды), ток (500), и конечно серийник, а еще инверсию на RTS# - под полевик L-линии. Тест по BMV прошел и кстати по CHEVROLET ???? (аналогично).
А вопрос, на столе к EDC 15 C2 (2hdi) подключение следующее или нет:
+ 1, 29, 69
- 33, 49, 51, 53
К 38
и нужна ли L-линия на схеме в OBD задействован пин 15
Изменено пользователем Vital2546
В моей китайской галетте на FT232RL и max232 L линия есть. EDC15 читала ситроены и пежо читала, но не долго. На ft232bm читает без проблем. Не исключаю, что L линия нужна. Не поделитесь схемой, прошивкой и софтом под RL? Не могу свою восстановить, решил новую собрать. Может ft232rl живая и поработает еще.
Изменено пользователем guardauto
Вот под RL-ки и не только галлетто...
Templates.rar
Я думаю вот эта оболочка лучше выглядит)
Схему собирал используя месные и не только варианты , паралельно заглядывая в даташиты. Выяснилось что МС33290 производят два разных производителя Моторола и "Другой Ктото" не помню, кстати в схемах как правило разводка под-второго производителя. И так корпуса одинаковые и назначение выводов с1по 4, отличие с5 по 8.
Пока без L линии, русифицированная версия и прошивка из 10-го поста
Извините повторюсь
+ 1, 29, 69
- 33, 49, 51, 53
К 38
L линию добавлю, сегодня купил полевик2N7000
подскажите где купить галетто по нормальной цене и шоб точно работала?мне не обязательно в вилке обд...
О классная тема, спасибо Александр!
Но это не мое изделее!!!
ООоо, мне это знакомо!!!! Где то был МППС похожий, ток подпись по чему то другая была :post-7:
если актуально, стучи в личку .
Отвкчу сам
1 Схема рабочая, не доделов L линию прочитал ECU 15 C2 (2HDI) - на столе и 2.2HDI - в машине,
2. Подключение на столе верное
3. bin 512kb. Это правильный размер????
Размер правильный. L линия для edc15, получается, не нужна?
Доброго времени суток господа!!! Подскажите или направте, хочу прикупит галлетту. С сириусами d42 на лачетти она будет работать? А то в проге идущей с ней я ненашел этого контроллера.
вы почитайте что до вас написано, там все есть ...
Добрый вечер всем! А как, всё таки, шнурок должен определяться в диспетчере устройств.? Прочитал тему два раза но так конкретного ответа не нашёл или не смог найти. Имею ввиду, что шнурок, действительно, готов к работе и остальные проблемы в чём то другом.
тэст проходит по бмв?
Да, проходит.
ну тогда должен фурычить(ИМХО)
