Galletto EOBDII Flasher
Подскажите прочитает ли Галлетто Пежо 307, 1,6 бензин, с ECU Bosch ME7.4.4?
Нужно залить стоковую прошивку, а этого автомобиля в перечне машин к Галлете нет.
PS. Или посоветуйте каким шнурком ее залить прошивку в моторник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-279432
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 691,3 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
попробуй на peugeot 206 в галлете, я думаю тот же блок должен взять 1,6 есть МЕ7.4.4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-279525
доброго Всем времени суток . пожалста подскажите....
имеется галетка, Alfa 146 c MOTRONIC 1.5.5 и 3-pin
диаг разъемом....какие могут быть подводные камни,
можно ли шить через диаг разъем и "плюс" на 10-ю ногу
(для разрешения программирования)
кидать с акккма или с соседней плюсовой ноги????
большое спасибо за ответы...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-279628
Кто знает почему котлета вытаскивает с EMS 3132 Рено Символ 31.9 кб а не 32 кб или так и должно быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-282074
Так и должно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-282108
Всем привет! Прислали китаезы галету собрана на RL max232. (Тест на вкладке BMW проходит) Завтра приедет WV B6 2005 гв FSI 1.6 кто нить читал эти машины никаких дополнительных манипуляций ненужно делать иммо не будет мешать соединению, через разъем OBD его лучше читать или на столе? Пока хочу проверить работоспособность галеты. Буду рад любой информации!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-283303
Все вопрос снят галета нормально подружилась с B6, правда не с первого раза. Первый раз с ошибкой прошло чтение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-283905
Только калибровки!
А не подскажешь, чем потом эти калибровки отредактировать? Я имею ввиду, какую программу использовать, чтобы подправить углы зажигания, импульсы впрыска и.т.д. Интересуют Peugeot & Citroen блоки.
С Уважением.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-285144
Недавнои купил галету пока не очень доволен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-287861
KWP получще
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-287863
Народ,нужна помощь.
Купил сегодня Galletto EOBDII Flasher и сразу проблемма.
Комп шнурок видит, тест без подключения к машине проходит(с ВMW ). При подключении машины загорается красным светодиод, но при запуске чтения ECU начинает гореть оранжевым и никакого чтения не происходит. Такое ощущение что шнурок не видет вообще машину, потому что что с подключение к машине что без выдаёт одно и тоже через 10 -15 сек. Подскажите в какую сторону копать? Дело в том, что вчера пользовался шнруом друга и вопросов небыло,всё читало всё шило и самое главное что диод всегда горел красным. Что же может быть с моим шнурком?
Буду благодарен за помощь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-287891
Самое простое вскрыть и прозвонить доступные цепи. В моей самоделкена, по мима питания, на К линии светодиод
- удобно мигает(идет обмен данными). Светодиод можно добавить и самому.
В вашем случае светодиод стоит по питанию?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288065
Думаю верну продавцу,пока гарантия есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288094
Если китай то да)
Обращайся если что адаптеры есть в наличии у меня!
ps
Профиль свой заполни как нужно!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288102
если гарантия, однозначно вернуть...да и китайцы не очень любят ставить спец микрухи (из моего скромного опыта), а результат - то работает то нет в лучшем случае...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288246
KWP получще
Аргументы будут? как раз себе собрался брать КВПшку...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288247
Вот завтра отправлю продавцу,обещал поменять на другой. До этого брал у него уже один шнурок(другу), тот работает на ура. А этот зараза,который себе взял фигушки! Закон подлости!
Изменено пользователем Aleks1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288462
Ne po lutse a samii lutsii :heresmile: i navernae patamu cto nerabotaet s EDC16-17, a kagda zavalis EDC15 to evo padniat ras pliunut, lutse skazite cto net nicevo xuze kwp :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288489
Я так понял нужно всё иметь под рукой... галету, мппс и кпвшку..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288589
Здраствуйте! Подскажите, что не так делаю? Автомобиль Peugeot 307HDI 1.6 110 FAP. Включаю зажигание галета зависает примерно на полминуты и выдает многоточие
P.S. Galletto только купил, больше ни на чем не пробовал
Изменено пользователем lykov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/35/#findComment-288693
