Galletto EOBDII Flasher
Всем привет, подскажите загрузчик под WIN 7 не получается подцепиться combiloaderом
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,8 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Купил котлетку считал прошивку с Рено Символ ,решил залить другую не получается при считывании не чего не происходит.Разобрал котлетку проверить на наличии не пропаинных контактов увидел что один из контактов отошол от платы на что он влияет?
обменял свою галлету. Теперь пашет всё как нужно,видать бракованная попалась стервь. Всем спасибо за советы
Народ подскажите почему Галета перестала работать с EMS 3132 ,тест на БМВ проходит.
Для нормальной проверки БМВ маловато, это лишь подтверждает работу ФТ232 и совпадение серийника. А та часть котлеты что работает (обмен данными) с авто в этом тесте не проверяется. Если проверить наличие этого чуда-обмена-данными то достаточно светодиода+резистор на К-линию и 12В(борт. питание).
сделай переключатеь между контактаи К-линии и L-линии и все будет нормалек
контакты К-линии и L-линии нужно будет замкнуть и держать или замкнуть и отпустить?
Изменено пользователем dregster
Audi 80 1,9 I R4 EDC SG D21 не могу подключится галлетой. Кто нибудь пробовал подключиться к мозгам в такой машине?
при пророирование рено с блоком EMS 3132 замкни и пусть замкнут.
Paprobui "padkliucitsa" kuvaldoi, srazu i palucitsa, v etoi audi navernae esce MSA12 8bit a ti galetoi evo citat sabralsia, pacitai cut cut perzde cem ctota kaviriat, VAG dizelia do ~nacala 2000 goda delajutsa TOLKA pajalnikom i progerom, galletto mozet delat tolka bloki 03906012XX, 028906021XX i 038906018XX tolka pajalnikom :18_1_35:
Мужики подскажите где купить Галету качественно сделанную не на коленке. Можно в личку, очень надо.
приавильно понял что с Кэфико работать не будет?
Смотря какой кэфико., если на базе процессора с167, то хундай-флешер в помощь, либо комбик/чиплодырь в бут режиме.
Можно ли galetto 1260 перешить ebu на Matiz 08 ,без иммо коробка механика siemens прошивка 1BWV 2009_0.8_S0207503ESF1 ?
 В наличие  есть и galetta   и kwp2000  можно ли ими перепрошить  Matiz?
Изменено пользователем sergeydema
у кого есть схема от такой Galletto 1260 если не трудно выложите ,а то моя котлетка перестала работать попробую прозвонить http://i045.radikal.ru/1203/66/ad73f8b489c5.jpg
Автомобиль Citroen Picasso 2007г. 1.6HDi 110 FAP
ECU detect проходит нормально,
.BOSCH EDC16C34/
MPC561/RevC-> CC_OFF 56/56/
:1037386157
96 53 95 89 80
96 64 61 76 80
Дальше прошивку считываю и сохраняю. Правлю в ECUsafe
FILE: picasso.ori
Bytes: 1FFFFF
Checksum: DF1C
Marca: Bosch
Num. HW: 1037389516
Num. SW: 1037389516
пытаюсь записать и выдает такую ошибку
WRITING ECU
Writing InitilizationOK
Seed key... OK
Erasing...ERRORE FORMAT -1
Что не так делаю?
Еще заметил что при ecu detect :1037386157, а перед программированием эта же прошивка выдает Num. SW: 1037389516
Пробовал на peugeot 307 1.6.HDi 110 FAP там все тоже самое
picasso.rar
picasso_no_fap.rar
Была подобная хрень, но с ЕДЦ15С5: всё идентифицируется и читается, но нифига не пишется. Проблема решилась установкой драйвера, которые шли в комплекте с галетой.
