Galletto EOBDII Flasher
Пробую прочитать ситр с4 08г 1,6 двиг нфу
котлета китайская со своими дровами и прогой
ecu data читает норм
read ecu вот такая трабла
выскакивает окошко "IF THERE'S NO RESPONSE CONNECT PIN 7 OF EOBD OF PIN B4 OF 32_PIN BLACK IN ECU"
жму ок, предлагает выбрать файл, ок, и через пару мин
да, при чтении ecu data тоже появляется окошко "IF THERE'S NO RESPONSE CONNECT PIN 7 OF EOBD OF PIN B4 OF 32_PIN BLACK IN ECU" но вот эти циферки 96 52 55 23 80 он читает
пробовал софтом из начала темы, прошивал галлетту мпрогом, выложенные прошивки не залились в галлетту, просто серийник удавалось записать но все-равно error open port.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 711,7 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Эту схему галеты никто не собирал (с 11 страницы)?!
Если кто делал, работоспособность отпишите, пжлста!
Ещё одна схема. Работоспособность неизвестна.
Люди добрые скажите, данная Galletto может прочитать и прошить ECU у 307 пыжа 1.6 HDi 90л.с. (DV6ATED4) без FAP, EDC16C34. Нужен ответ специалиста, который делал знает наверняка. Спасибо!
Здравствуйте, купил китайскую галлетто чтоб прошить свой ems3132, дрова встали родные, сперва на связь не выходила, повозился с настройками порта, соединение пошло, получилось даже считать калибровки и после этого как не бился ничего не вышло. Программа просто зависает. Ось вин 7, но пробовал и под виртуальной машиной с ХР3. Ничего понять не могу....виснет и все.
Кто нибудь сталкивался?
сток.rar
Попробуй откинуть АКБ минут на 20 и заново подключайся мне помогло правда так приходится делать каждый раз когда хочу прошить машину.
Целый день сегодня бился с этой катлетой и бестолку, не коннектится... машина рено сандеро-логан 2011 год. блин....уже и усб хаб подключил и ХР установил и клемму скидывал, бестолку! Ну как то же законектился один раз?
Помогите советом.
К и L-линии соеденил вместе?
Вот так пробуй настроить...
А сколько стоит провод?
Не Китай
Не Китай
Ne kitai, ful komplekt so vsemi protokolami ~5000 euro+kazdi god 800e paderzka ;)
Да, соединял...правда думаю что не совсем правильно, хочу еще пробовать L в сторону адптера поднять в воздух, а K продублировать на L в сторону ECU.
Точно так настраивал и скорости разные и таймаут и порт....Дрова ставил родные и из этой ветки....
Да, еще один момент... Светодиод там стоит, он всегда горит красным цветом! Это нормально?
Добрый день! Возникла проблемма... При загрузке FLESH галетой процес застрял на 51%... Теперь вместо идентификаторов иероглифы, читать загружать не хочет, не заводится соответственно...
Как вывести с такого состояния?
Вскрывай эбу и через бут быстрей прошьешь. если комбик есть-))))
Так понимаю эту идею все равно не забросишь. Индификатор прошивки на стикере какой?
Вылетела ICL7660 и как следствие нет -12 Вольт.
Свершилось чудо! Прошил своего сандеро степвей! Подкинул отрицательное напряжение от маленького внешнего аккума, перемычку запаял, установил вин ХР, сделал все необходимые настройки для ЛОГАНа.....не заработала :( ..... подключил усб хаб и вот оно! все работает как надо. Без усб хаба только иденты читает. Под вин 7 с хабом тоже только иденты. Считал раз 10 родную прошивку, все работает как часы. Залил новую, тоже все работает....только лучше...ну в смысле едет как надо!
Галетто брал вот здесь: http://www.aistore.ru/product_33.html
Собрана точно по этой схеме: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=54741
Огромное всем спасибо за помощь!
ra0sfc , поздравляю! А светодиод там хитрый -он еще и моргает при передаче данных, но заметить можно только вынув плату из корпуса. По 7660 видимо болезнь некачественных деталей. Я брал такое чудо через http://whole-sale.ru/- там еще дешевле, но тоже ремонтировал....
Народ,нужна срочная скорая помощь!
Короче,приехала пежо 807 2.2HDI ко мне чтоб удалить фап. До этого кучу 807 поперешивал,мозги EDC15 стоят. Прошиву родную галлеткой слил,подредактировал и начал залиавть назад. И тут на 85% error(как я потом понял,хреновый аккум был походу и машина ушла в эконом моде). Теперь ничего не могу сделать. Пробывал подключить зарядное к акумму и прошивать,не шьёт зараза. При помощи некоторых действий вывел из эконом модэ,всё равно не шьёт. При попытке прошить думает 5 сек потом пишет что то типо -seed key - error: -9
Народ,подскажите как исправить сей косяк? Делаю диагностику в блоке BSI ошибка, нет связи с калькулятором впрыска, лексия блока просто тупо не видит.
Может кто подскажет как же её прошить?
