Galletto EOBDII Flasher
как я понял,мозги не дают добро на запись прошивки. галетка пишет типа "инициализация записи" и потом выкидывает ошибку с циферкой -9.
как обойти запрет на запись?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-314625
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 691,2 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Бут режим (пин на землю через резистор) тоже не прокатывает? Вроде должен забутиться...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-314657
Этого пока не делал.Думаю стоит попробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-314676
Если можно, объясните чуть подробней, что и как прошивается в режиме Boot Mode? Смысл перемыкания ножку на землю?
Звиняйте за глупые вопросы, но хочется раз и навсегда в иозг впечатать для чего это делается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-314686
Подскажите, драйвера галлеты не конфликтуют с опенпортом 2.0 и ваг-ком к+кан (фтди). Что в этих случаях делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-317308
Народ,нужна срочная скорая помощь!
Короче,приехала пежо 807 2.2HDI ко мне чтоб удалить фап. До этого кучу 807 поперешивал,мозги EDC15 стоят. Прошиву родную галлеткой слил,подредактировал и начал залиавть назад. И тут на 85% error(как я потом понял,хреновый аккум был походу и машина ушла в эконом моде). Теперь ничего не могу сделать. Пробывал подключить зарядное к акумму и прошивать,не шьёт зараза. При помощи некоторых действий вывел из эконом модэ,всё равно не шьёт. При попытке прошить думает 5 сек потом пишет что то типо -seed key - error: -9
Народ,подскажите как исправить сей косяк? Делаю диагностику в блоке BSI ошибка, нет связи с калькулятором впрыска, лексия блока просто тупо не видит.
Может кто подскажет как же её прошить?
недавно шил Катлетой VW T-4.....во время прошивки ноут перешел в ждущий режим(забыл поставить на зарядку).....пробовал на столе и в бут преводить через резюк,нифига не помогло,только в програматоре удалось прошить флэш
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-317311
покупая Galletto необходимо прикупить и прогер для флэш для клинических случаев , а то можно и :2126: клиенты разные бывают , переодически приносят EDC15 после неудачных прошивок через OBD тут без прогера ни как .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-317416
Перешить свою катлету с 1280 на 1250 с помощью Мпрог, установить нормальные драйвера и вы избавитесь от кучи глюков, присущих рускоязычному интерфейсу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-317443
Это типа блок не подходит?
Объясните пожалуйста почему не прошьётся и не прочитается?Как исправить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-317886
Подскажите хороший, но не дорогой прогромматор, например для EDC15, что бы в клинических случаях была возможность прошить нормально!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-318327
Здравствуйте.Давно хотел попробовать чипануть свой Логан и вот решил начать с Галеты.Сперва внимательно перечитал этот форум раза два.Большая часть вопросов отпали сами собой.Купил наложенным платежем на первом попавшемся сайте про чип оборудование китайскую котлету.Теперь о главном, дело в том что на моем ноуте нету батареи(сдохла).Так вот при питании от сети котлета ни в какую не вяжется с Логаном что я только не пробовал(пробовал все что вычитал здесь).Совсем отчаявшись я уже было смирился с потерей 2500 руб, и как то заехав к брату решил попробовать все это дело на его ноутбуке с нормальным аккамулятором.Связь с Логаном УСТАНОВИЛАСЬ за 4 секунды.Перезагрузив Винду попробовал еще раз: все Ок.Короче через 5 минут мой Логан был без проблем перепрошит.При попытке считать прошивку при подключенном блоке питания к ноуту брата(с нормальным аккамулятором)опять начались проблемы со чтением ЭБУ.Подскажите, пожалуйста должно быть так или что-то у меня не в порядке с железом или в софте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-320829
BDM100 не подойдет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-320874
Может микруха всетаки кривая, случайно оказалась под рукой,правда7660-но это одно и тоже по даташиту, допаял два кондера: на 2 и 4 ноги, потом между 5 и 8 кондер добавил диод и подал питание...между "землей" и 5 выводом есть "-12В (резак не ставил).Прикрепил бы картинку спаянного чудищя, но чета с размером файла не совладал.
По поводу кривых микрух, к сожалению их хватает IL33290 от 2-3х производителей (даже есть белоруская и даже работает) отличаются назначением выводов, функционально это таже L9637.
И про переделать, можно выбросить 3и микрухи, хватит FT232+L9637 или FT232+IL33290...тут выше есть схемки. Добавить L -линию лишь придется.
Всё правильно ,трёх микрух достаточно ,вот собственно схема такого адаптера .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-323515
Доброго дня Проблема решилась? Уменя ситроен С4 1,6 hdi . Опрерделение блока проходит на 50 процентов пишет выключите зажигание на 10 секунд подождите 10 секунд потом продолжите Все так сделал час пождал результат ноль??????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-324847
Люди добрые!!! Ситроен GPicasso c4 блок EDC16 C34 В галетте машина и блок есть определяет блок на 50 % и пишет выключите на 10 секунд зажигание включите через 10 секунд продолжите?????????????? Что это может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-324853
купил себе галлетту..
установил дрова те что шли на диске с ней.. и у меня определилась как СОМ порт.
запускаю программу и никак не установить связь..
пишет READING ECU
Start reading...Opening port impossible
помогите.. и пожалуйста напишите последовательность...
мне нужно подключить ситроен С5 2001 и пежо 406 2002
чтобы удалить фап программно
какие драйвера установить и какой программой это можно сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-325463
для начала серийник надо править либо в проге либо в шнурке,у тебя программа не запускается.вернее ошибка открытия порта.
Изменено пользователем alfo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-325469
А можно по конкретнее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-325713
серийный номер в проге должен совпадать с серийником в шнурке,открой прогу свою в хекс редакторе ,найди там серийник,где находиться серийник читай в этой теме,здесь даже скрины где-то есть.Затем скачай прогу с сайта FTDI ,прочитай этой прогой серийник в своем шнурке,и поменяй серийник либо в проге либо в шнурке что бы они совпадали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-325724
Про серийник все верно, его хотя бы сверить в ЕХЕ самой программы и ЕРТ шнурка (с помощью Мпрога).
Дрова с оф. сайта для 232RL. .... вот из 545поста
РЕСПЕКТ! Gintarasgt , MSI-2 за 10 пост, o717ka пост 293 -определение серийника.
Собрал схему на ft232RL +MC33290 но пока без полевика по L-линии, плюс диод. Правда была засада c CM33290, при поездке за второй - продовец возьми да и ляпни - теперь нету, да и были бракованные, поставил L9637 и диоды замигали - верно (опрос\ответ) и К линии соответственно.
В Mprog подкоректировал С0 и С1(это светодиоды), ток (500), и конечно серийник, а еще инверсию на RTS# - под полевик L-линии. Тест по BMV прошел и кстати по CHEVROLET ???? (аналогично).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/39/#findComment-326192
