Galletto EOBDII Flasher
Подскажите,чем прочитать Siemens PMS 0185450332 , 5wk9121-MB W202 C180 ? Галета сможет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-328864
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 691,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Доброго времени суток! Пришел галлетто. Прочитал всю ветку, подключил, установил дрова. Заехал логан, подключился, долго ждал, но толку мало. Пробовал иденфицировать на заведенном, тоже самое. Через минуту после того как заглушил, сработал карлсон, включаю зажигание, нажимаю "еку дата" и.... О чудо! После чего начинаю считывать калибры, в этот момент вентилятор выключился, связь прервалась и что я только не делал, дрова менял, разветвитель подключал, с бубнами само- собой и не фига. Следом заехал сандеро. Подключился с первого раза за 4сек., меньше минуты калибры считывал, и так несколько раз, все ОК. Опять загоняю тот же логан и результат как вы догадались тоже тот- же, т.е. нулевой. Движки и контролеры одинаковые, разница лишь в наличии бортовика. Вот я и думаю: не он ли мешает? Кстати дрова у меня шли в комплекте 2005г., там виртуальный ком порт не создается. С другими где есть ком вообще не работает не с чем, хотя тест по бмв проходит 100%.Какие ваши мнения по этому поводу?фото.jpg, дрова.doc.
drivers_eobd2_2k_xp.rar
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334489
Друзья помогите не как не могу подружить катлету с ЛАЧЕТИ блок сириус D4 прошивка 3BSN ,с Реношками и БМВ всё ОК ,а с сириусом не вкакую пробовал всё что здесь описано не как .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334494
привет,а в разьем иммо перемычку ставил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334529
Вот рабочая схема, ничего перекорачивать не нужно. Линия L полноценная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334633
В архиве схема + ПП.
Galletto_final.rar
Изменено пользователем nnikodim
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334770
Прошивку бы еще 9356
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334801
Сегодня приехал другол логан (без бортовика), один хрен не читается. Попробую опять на том же сандеро на днях. Может с файлом фэтэшки что не так? Кто шарит гляньте пожалуйста, почему-то размер чуть больше чем у того что сдесь. 777- мой.
777.rar
galletto.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-334834
Приехал опять тот же сандеро. На связь уже не выходит. В связи с этим вопрос: поможет ли перемыкание контактов на иммо, где он находится и какие контакты надо замыкать? Пока машины рядом нет, нехочется потом терять время на поиски.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-335018
Вот что нарыл: На автомобили Renault Logan устанавливают иммобилизатор – электронное устройство, предназначенное для предотвращения несанкционированного пуска двигателя путем разрыва электрических цепей системы управления двигателем.
Иммобилизатор состоит из блока управления, катушки связи в замке зажигания (кольца транспондера), ключей и контрольной лампы в комбинации приборов. Режимы работы иммобилизатора отображаются включением сигнальной лампы.
Блок управления иммобилизатором подключается к контроллеру через диагностическую линию. Блок управления включает в себя встроенное реле, которое подключает колодку диагностики к контроллеру или отключает ее. Если к диагностической колодке не подключен диагностический прибор, то реле размыкает диагностическую цепь и линия используется для связи контроллера и блока управления. При подключении прибора к колодке диагностики реле замыкает диагностическую цепь, что позволяет проводить обмен информацией между прибором и контроллером. Однако блок управления иммобилизатором имеет приоритет перед диагностическим прибором при работе с контроллером, в случае необходимости блок управления прерывает связь контроллера с прибором (например, для обмена информацией между блоком управления и контроллером при пуске двигателя).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-335026
Короче. Так и не дождался ответов. Дальше: приехал опять логан, связи нет ни в какую. Снял аккуму, снял контролер, рассмотрел и поставил назад, прошло около 30-45мин. Подключаюсь, связь уверенная, иденты, чтение. Отключался и подключался несколько раз- все ОК. А теперь думаю в чем причина: или кондеры разрядились и все нульнулось или авто остыл? После прогрева связи нет, ждать больше не стал, завтра продолжу эксперименты. Пере началом диагностировал клипом, ошибок не было, это я к тому что не из-за ошибок он не связывался, скорее всего что-то в ОЗУ сидело (если конечно оно там есть), других об,яснений пока не нахожу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-335149
Первый (777) это под 232RL(память внутри)- ваш вариант, что на фото.
Второй (galletto) под 232ВМ(внешняя...)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-335290
+1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-335294
А на какие контакты ставить перемычку??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-337328
Подскажите пожалуйста. Купил галету для прошивки своего сандеро степвея. Подключил, тест на бмв проходит успешно.Но со своей машинке не могу считать ничего. Перемычку между 7 и 15 ставил. Ничего не помогает. Фото прилагаю. В чем может быть дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-337958
Почитай чуть выше и всё станет ясно, а ещё вот сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/, ничего не перемыкай а тупо подключайся и жди, потом снова, снова и снова, когда нибудь соединиться. Фэтэшка в китайском сильно шустрая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-337962
Да я сегодня раз 30 пробовал. Не хочет конектица...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-337965
kostas, кстати галлета у меня точно такая же ,как на твоем фото. Но я поставил дрова не с диска, а с этого форума. Может поэтому у меня ничего не получаутся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-338014
Дрова ставь с диска, никаких компортов там образовываться не должно. Соедини 15 и 7 в раз,еме, а в катлете 15 отключи, должна подключиться возможно не сразу. Вот последовательность катлету в усб, потом в машину, потом зажигание, потом программу открывашь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-338104
Завтра попробую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/40/#findComment-338115
