Galletto EOBDII Flasher
Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей:
Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур?
если отправитель ничего не напутал то прописывать ничего не нужно, но проверить серийник шнурка " Мпрогом " и ЕХЕ-ик любым НЕХ редактором (набрав marca и поиск, восемь цифр рядом -это серийник), надо чтобы они оба совпадали.
Порт определяется, как USB Serial port(COM_).... Тест по БМВ. Удачи!!!
В шнурке у меня две микрухи их хватает...но товарищ пользуется похожим, как на фото
Изменено пользователем Vital2546
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-405811
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 695,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406122
Тест ОК! .. значит до выходов RLки все верно..на фото видно установлены не спец-микрухи на выходе .. был у меня шнурок, в нем стоял компоратор вместо нужных ..L9637 или MC33290 или Si9243, лиш после замены была связь с блоком авто...
При подклученом шнурке проверь наличие -12В между 3-ей (GND) и 5-ой выводами ICL7662 (источник -12В), если конечно с другими авто не было связи. Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406267
Сейчас много брака идет , оптимальный вариант использовать L9637 из апс-4 , но у кого как , у меня их штук 100 лежит и в каждой их по 2 штуки , правда есть апсы на 9613(вроде бы -лень смотреть) , ща на данный момент рисую свою плату на k-line(FT232RL) , gambit , galetto1260(уплотняю) . Если будет спрос , буду делать на продажу , походу и в собранном виде -зависит от спроса(да не обидится на меня kostas)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406531
Может кто ссылку кинеть на продовца с нужным катлетой на нормальной микрухе ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406596
вытащи блок со своей боры и покажи фотки, если там две флэшки то галета не прочитает,
не знаю как у других , а мне пришлось прогером шить
p.s а то ты так все галеты у китов купиш , а толку не будет
Изменено пользователем bacs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406834
Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим..
Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок ))))
Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406951
Если коробас автомат , то придется потрудится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407052
Коробас мануал.. Если снимать еку и на стол то там нужна фишка обд + колодка какаято на мозги и постоянные 12в
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407229
Попробуй отключить все блоки висящие на k-line , т.к. у фольсов все блоки по k-line объединены возможно какой-то из них не дает считать прошку .По блокам все в порядке ? vag-com подключал ? А на столе прошить можно просто проводочки кинуть и напругу от блока питания компьютера взять , во всяком случае я так обычно делаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407238
ваг ком читает все блоки всё в порядке.. напругу даже не дать т.к 2-а лаптопа в семье, думать от акума или зарядка через акум и на блок.. завтро попробую отключить блоки только какие предохранители тащить там ведь много лишнего можно надёргать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407413
Китай NEW_SERIAL 1206 Русская версия. Проверяйте различия с Galleto вроде софт тотже
NEW_SERIAL.part1.rar
NEW_SERIAL.part2.rar
Изменено пользователем yura_
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411146
Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411157
А какой софт более расширен функциями?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411160
Все одинаковые 1250, 1260, 1280
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411162
Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411250
Может кому пригодится. Пытался своей китайской галеттой на RL прочитать пежо 307 МЕ7.4.4 Иденты читает прошивку не хочет. Выбрал ауди в бут режиме - прочитал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-413838
Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1
Errore SilentKeyLettura
подскажите люди что дальше проверять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415126
схемотехника et232bl, lm339, atml h112
Изменено пользователем comand
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415135
Ищи трабл в lm339 , нежный он какой-то и транзюках . Прога тест проходит тока на соответствие вид , пид и серийник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415191
