Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405811 Я в тёплом боксе=) вот фотка платы галеты моей: Такой вопрос нужно ли винхеком прописывать серийник к программе с диска и на каком ком порту должен определятся шнур? если отправитель ничего не напутал то прописывать ничего не нужно, но проверить серийник шнурка " Мпрогом " и ЕХЕ-ик любым НЕХ редактором (набрав marca и поиск, восемь цифр рядом -это серийник), надо чтобы они оба совпадали. Порт определяется, как USB Serial port(COM_).... Тест по БМВ. Удачи!!! В шнурке у меня две микрухи их хватает...но товарищ пользуется похожим, как на фото Изменено 13 марта, 201313 г. пользователем Vital2546 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-405811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406122 Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406267 Тест по БМВ проходит на ура и на моей Боре просто зависает программа, блок EDC 15V Тест ОК! .. значит до выходов RLки все верно..на фото видно установлены не спец-микрухи на выходе .. был у меня шнурок, в нем стоял компоратор вместо нужных ..L9637 или MC33290 или Si9243, лиш после замены была связь с блоком авто... При подклученом шнурке проверь наличие -12В между 3-ей (GND) и 5-ой выводами ICL7662 (источник -12В), если конечно с другими авто не было связи. Удачи! Изменено 14 марта, 201313 г. пользователем Vital2546 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406267 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406531 Сейчас много брака идет , оптимальный вариант использовать L9637 из апс-4 , но у кого как , у меня их штук 100 лежит и в каждой их по 2 штуки , правда есть апсы на 9613(вроде бы -лень смотреть) , ща на данный момент рисую свою плату на k-line(FT232RL) , gambit , galetto1260(уплотняю) . Если будет спрос , буду делать на продажу , походу и в собранном виде -зависит от спроса(да не обидится на меня kostas) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406596 Может кто ссылку кинеть на продовца с нужным катлетой на нормальной микрухе ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406834 вытащи блок со своей боры и покажи фотки, если там две флэшки то галета не прочитает, не знаю как у других , а мне пришлось прогером шить p.s а то ты так все галеты у китов купиш , а толку не будет Изменено 16 марта, 201313 г. пользователем bacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406951 Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим.. Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок )))) Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-406951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_407052 Цену напиши в ЛС и стоимость пересыла.. посмотрим.. Так у меня на мою фритюрницу уже и MPPS v13.02 и Galletto 1260 есть и ничо не берёт мой блок )))) Сегодня и завтро ещё работаю и потом время будет сниму, сфоткаю но мне кажеться что там две т.к я с самого начала был почему-то уверен т.к читал про этот блок Если коробас автомат , то придется потрудится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201313 г. comment_407229 Коробас мануал.. Если снимать еку и на стол то там нужна фишка обд + колодка какаято на мозги и постоянные 12в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201313 г. comment_407238 Попробуй отключить все блоки висящие на k-line , т.к. у фольсов все блоки по k-line объединены возможно какой-то из них не дает считать прошку .По блокам все в порядке ? vag-com подключал ? А на столе прошить можно просто проводочки кинуть и напругу от блока питания компьютера взять , во всяком случае я так обычно делаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201313 г. comment_407413 ваг ком читает все блоки всё в порядке.. напругу даже не дать т.к 2-а лаптопа в семье, думать от акума или зарядка через акум и на блок.. завтро попробую отключить блоки только какие предохранители тащить там ведь много лишнего можно надёргать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-407413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411146 Китай NEW_SERIAL 1206 Русская версия. Проверяйте различия с Galleto вроде софт тотже NEW_SERIAL.part1.rar NEW_SERIAL.part2.rar Изменено 26 марта, 201313 г. пользователем yura_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411157 Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411160 А какой софт более расширен функциями? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411162 А какой софт более расширен функциями? Все одинаковые 1250, 1260, 1280 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411250 Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-411250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413838 Может кому пригодится. Пытался своей китайской галеттой на RL прочитать пежо 307 МЕ7.4.4 Иденты читает прошивку не хочет. Выбрал ауди в бут режиме - прочитал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-413838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415126 Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1 Errore SilentKeyLettura подскажите люди что дальше проверять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415135 Всем привет, пришел китайский galetto 1260, в комплекте диска небыло, перепробовал уже всё... нету связи с авто, пробовал на skoda octavia tdi(edc 15), opel combo 1.3 cdi, golf 1.9 tdi(edc 16 u34). eeprom шнурка читается/пишется mprog-oм, серийники шнура и проги совпадают, пробовал разные проги, прописывал разные серийники, пробовал разные дрова - и те что с прогой, и с сайта ftdi, шнурок определен как ftdi ft8u2xx или usb serial converter и com port, у меня виндовс xp, пробовал на 3-х разных компах, тест bmw проходит, при подключении к авто прога думает около минуты, потом пишет Start data reading...errore SK1 Errore SilentKeyLettura подскажите люди что дальше проверять? схемотехника et232bl, lm339, atml h112 Изменено 4 апреля, 201313 г. пользователем comand Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415191 Ищи трабл в lm339 , нежный он какой-то и транзюках . Прога тест проходит тока на соответствие вид , пид и серийник Изменено 4 апреля, 201313 г. пользователем yalymka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/51/#findComment-415191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
