Galletto EOBDII Flasher
Трудно обяснить, просто многодневные экперементы, показали, что с логаноподобными хорошо работает только БЛ и БМ, естественно с внешней памятью. Фото платы скинь.
Понятно. Значит буду менять на BL....
Вот фотки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-471865
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 691,6 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Вот фотки Проще новую пожарить.)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-471867
Ага. Уже дошло :)
Сижу, рисую плату, чтобы вместо имеющейся вкрячить
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-471874
Ага. Уже дошло :)
Спасибо!
На сайте всё есть, с платой не мучайся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-471886
Да, спасибо!
Уже нашел.
Подгоняю под размеры ориона
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-471960
Да, спасибо!
Уже нашел.
у "Орион" какие размеры корпуса ?? По идее плата сделана под маленький корпус OBD-II , под OP-COM уже размер корпуса в 2.2 раза больше(тоже OBD-II !!!!!!!) !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472069
Не пойму смысла, под "Орион" подгонять, там вроде корпус, как у OP COM. Просто можно другой девайс собрать и действующий сохранить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472072
у op-com используется большой корпус из-за кучи твердотельных реле , а при использовании электромагнитных корпус и того больше !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472077
Забудь про релюхи, сейчас есть куча электронных защёлок, человеку достаточно купить корпус за 250 руб. под твою разработку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472138
Подскажите пожалуйста за что отвечают настройки в ept файле:
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
Может из-за них орион не хочет быть галлетой....
Остальное вроде все такое же
45х32мм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472146
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
45х32мм
С железом неплохо дружу, а вот прогрммист из меня никакой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472234
C0 Signal=3
C1 Signal=2
C2 Signal=0
C3 Signal=1
C4 Signal=5
CBUS0-CBUS4 переназначаемые выводы микросхемы , которые можно назначить под свои нужды
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472239
я правильно понимаю что в данном случае ни один из этих выводов не используется и значения могут быть любыми?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472246
Возьми даташит по рл-ке да сравни с платой , а лучше купи или собери на бл-бм и не парься ! Планы есть повозиться с рл-кой , но нет времени .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472333
это да, уже делаю.
Просто интересно добить ориона...
другие владельцы были бы счастливы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472370
это да, уже делаю.
Многие хотели добить, но положительных результатов пока очень мало, если yalymka РЛ-ку победит, возьму пузырь и билет на самолёт, поеду к нему))) Лично я от этой затеи уже отказался.
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472395
Бери пузырь и билет прилетай)))
Китайский шнурок Galletto ECU Flasher и переделаный VAG COM (поставил диод и прошил китайской прошивкой).
Все с этого сайта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472446
У кого RL попробуйте. Все прекрасно работает :bux: .
Победил своего китайца на рл-ке. Сперва делаю тест по BMW и не закрывая прогу выбираю рено, пробовал на нескольких логанах, все читается и пишется без проблем. Ни какого переключателя не ставил, только в ept серийник подправил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472464
Я уже боюсь связываться-kostas прилетит и по чекалдырику бутылкой настучит :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472518
Не настучу, много девайсов с РЛ-кой пытал,мало чего из этого получилось, и сам собирал,исход тот-же. с весны примерно 50-штук продал на бм и бл. Отзывы читайте сами http://www.auto-bk.r...6/page__st__240
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/58/#findComment-472531
