Galletto EOBDII Flasher
Ты как всегда прав, катлетой ничего не завалишь.
ДА НУ НАФИГ! Причем предпролагаемая кривизна рук не при чем. Одинаковые авто, на некоторых читает-пишет, на некоторых читает, но при попытке записи - валит наглухо. Блок только резать для перевода в бут. Терракан например.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-482920
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 702 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Возможно, для того форум и создан, что-бы друг другу помагать и багами делиться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-483309
парни, моя еще в пути
sumtec76 кто нибудь ей пробывал ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-483389
  • 5 недель спустя...
Нормально они читаются и пишутся, на некоторых авто надо вентилятор отключать, не помню всю линейку, при чтении сам поймёшь, я с катлетй из-за французов и заморочился.
Насколько я выяснил, именно на саджем 3000 нужно править только ту калибровку, что прочиталась с конкретного блока. Если этот блок в реале читается твоей галетой, то будет супер!
У меня реношки без конца... могу проверить))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-496221
Договорись с http://www.auto-bk.r...um/user/108580/ проверить , оба же из Чебоксар , правда у него вроде китай , но он писал , что у него с рено работает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-496264
Ладно сам отвечу . галетто 1250 изначально рассчитана на усб 1.1 !и для нормальной работы катлеты на ft232rl со всеми заявленными блоками надо впаивать внешний кварц на 6 мгц , перепрограммировать на внешний кварц и создать новый ерт файл на работу по усб1.1 ! и необходима инвертация кое-какого сигнала с rl !
Если не секрет, то об инвертации какого сигнала идeт речь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-498404
Собери скоко можешь файлов прошивки от катлет китайских (рабочих и не рабочих) и просмотри в них , что да как , тогда все поймешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-498472
Можно и не понять :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-498672
так есть доки в формате пдф по галетте закидаю отдельными кусками, если подскажете как их сюда загрузить
есть кар лист, распиновка колодок-единый файл весом 4.93мб, и в формате пдф инфа по каждому ECU который есть в программе, пробовал загрузить, ответ "вы не можете загружать файлы такого типа"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-505422
Надо создать архив, в твоём случае из трех частей, т.к. каждый кусок не должен превышать двух метров. Либо загрузи на файлообменник, а сюда дай ссылку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-505441
Кому надо в общем стучитесь в скайп Ftgaryk22, или мэйл мне в личку киньте, перешлю обязательно, там в принципе нужная инфа которая мало где есть, только извините за неграмотность, но я не знаю как на файлообменник загрузить, может кому не сложно это будет сделать я закину а этот человек здесь разместит. Ну и поищу в любом случае в яндексе если получится закину на депозит или летитбит и ссылку сюда заброшу.
Да сжимал через 7-зип, пять кусков по 1,38мб, все равно не грузит, тоже самое выдаёт(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-505732
вот здесь доки на галетку лежат http://yadi.sk/d/Lgzd1wTIE3s2F
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-505750
Подскажите какой программой отредактировать калибровки можно слитые галетой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-506559
win ols
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-506561
Кто нибудь нашел документацию на галету в PDF формате? Все перерыл нигде нет. sad.gif
пост номер 1194, там практически все по катлете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-507662
Есть галетто 1260, нормально шьет Сириус D42, но вот с прогой Chevrolet Explorer что то никак не хочет дружить. Скорость порта менял, драйвера менял, тест адапрера проходит, но к ЭБУ подключаться не хочет. Может кто подскажет в чем засада ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-508453
Chevrolet Explorer-наскока помню , прога по диагностике ч-з ELM327 и с катлетой не должна дружить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-508478
Chevrolet Explorer-наскока помню , прога по диагностике ч-з и с катлетой не должна дружить
так в катлете нет ELM327, там чип FTDI или это одно и тоже ? Тогда чем можно диагностировать Сириус D42 через галетту ?
Изменено пользователем gj71
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-508488
Вскрыл галетту, на чипе надпись FT232RL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-508501
Насчет Chevrolet Explorer я ошибся-работает с k-line адаптером , а вот катлета не всегда корректно работает в качестве онного , попробуй подкинуть дрова выложенные kostas в его теме по катлете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/page/60/#findComment-508676
