Galletto EOBDII Flasher
С Chevrolet Explorer работает, проверял лично, двигатель и абс, подушки не увидел.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 711,9 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Может помнишь какие параметры по порту выставлять ?
настройки - 9600, задержка 1, таймауты по 0., но я обнулял епром FT232RL, чтоб дрова использовать по дефолту, после диагностики машины заливал епром назад, для работы с Chevrolet Explorer лучше использовать обыкновенный К-лайник, или вагком 409 на любой срани какую там китайцы только могут всунуть, в общем работает на любой гадости.
kostas
извини, что не по теме и засераем твою тему. :tormoz:
Понятно, спасибо. Как обнулить FT232RL через MProg. Может есть файлик ?
mprog-default
:emot64: Можно и так, но не все поймут.
делал по разному, ничего не помогает. видимо китаец сдох раньше, чем я над ним начал извращаться. кроме mprog ни одна программа диагностики его не видит. т.е. со стороны USB работает, со стороны ЭБУ тишина полная. Сама галета перешивается, сом-порт создается, но тесты адаптера не проходят, все проги говорят "нет ответа, проверьте питание".
ну с дефаултом проще чем с фф-ками ;) только тип чипа поменять
Если со стороны ЭБУ тишина не работает линия k-line , а на чем она у вас собрана-догадки или нет питания схемы 12 вольт . или массы , по идее для связи нужны тока масса и к-линия если адаптер запитать ч-з преобразователь от usb
Проблема с преобразователем уровней. Какая микра к авто идёт?
галета точно такая как тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__st__1040#entry451538
в общем понятно, что это не самый лучший представитель по составу схемотехники
Коллеги! Кто ни будь пробовал кабель Galletto гонять с программой OP-COM?
галета точно такая как тут http://www.auto-bk.r...040#entry451538
Забей на неё, или сделай обычный к-лайник.
А что мешает самому попробовать?
Изменено пользователем kostas
Да что за иудейское отношение к вопросу? Просто физически пока нет Галлетты!
Ну почему сразу иудейское отношение ? Каков вопрос , таков ответ . Ты в курсе скока версий OP-COM ? Которая отломана под обычный к-лайник может и будет . И ваще не пойму зачем над катлетой издеваться ? Купите или спаяйте обычный к-лайн с подтяжкой к-линии на 5 вольт и пробуйте .
КТО ПОДСКАЖЕТ КАК СЧИТАТЬ С ПОМОЩЬЮ GALETTO FULL С SIM4LE MERCEDES W203 КАК НИБУДЬ ЧЕРЕЗ БУТ ВЫБРАВ ДРУГОЙ БЛОК ИЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО?
ФФ-шками заливай.
Да, тут я тормознул, действительно с сайта их дефолт нужен, он кстати в мпроге есть.
такой вопрос будет ли галетто работать с шевролет лачетти смриус д42?в списке заявленных ее нет?
а какой эбу выбрать ?
