Galletto EOBDII Flasher
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 730,1 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
а там их много? :closed:
сириус д42 нет
сириус д42 нет
я свою шил вкладкой kalos
Сегодня испытал свою котлету на логане 1.4. Перед этим выкурил форум, сразу разобрал ее-собрана на RL, впаял кнопку на к и л линии и пошел тестить. Соединялась около 3 минут, но соединилась и все замечательно прочитала! Галета из китая за 1200р.
Может кто шил галлетой EDC-15m astra vectra 2.0 У меня вот такая ошибка И как изменить скорость порта?
а на отечественный автопром с OBD2 подходит может кто пробовал?
заранее спасибо!
Попробуй тему прочитать ,не так уж много тут страниц. Все подходит...смотря для чего и смотря с какими доделками
Изменено пользователем Klassikovod
Помогите советом
Opel Astra G 1998 X16XEL Delco Multec HSFI-C
Не стираемая ошибка P0602 - Control Module Programming Error
Купил китайский galletto, прочесть не смог. Купил китайский MPPS - тоже не смог. Собрал Galletto по схеме kostas/yalymka ошибка точно такая же как и с китайской.
То есть иденты читает корректно, а EEPROM не хочет
ЭБУ выбираю верный, поскольку у меня есть калибровки для моего вина из ТИСа и они как раз 88 Кб (90112 байт)
ЭБУ точно исправен, поскольку через KESS его смогли прочесть
Возможно надо внутри блоков что-то добавлять, например кварц остановить, или резюки поставить, что-то вроде того. Это я для примера. Нет рулит.
Пробовал руссифицированную прогу ? Ошибка seed key2
Поправлюсь-silent key2 перевод думаю найдешь и поймешь о чем ошибка . Выключи зажигание-включи и нажми ок .
Попробовал отключить/включить зажигание и нажать ОК - всплывающее окно пропало в окне программы ничего не поменялось
silent key - клавиша отключения громкости, не догоняю как связано с чтением
Silent переводится еще как тихий , молчаливый ,молчащий или беззвучный , ну а key ключ . A Galletto приучено работать ч-з иммо с некотороми авто . Так сделана прога .
все привет собрал давно галетту не было времени поэксперемертировать изменил серийник прога типа делает вид что пытается читать но светодиоды не моргают потом пишет что выкл зажигание на 10 сек а потом
Изменено пользователем sul58
Иммобилайзер исправен и активирован. Привязано два ключа.
Ошибок по иммо нет ни в ЭБУ ни в самом иммо
Попробуй на прямую подключить к-л-линии к ЭБУ . В нашей работе без экспериментов не бывает , а если боишься , что-то увалить , то лучше и не суйся .
Проверь правильность сборки катлеты ,
правильность проверял стоит внешний кварц на 6 мгц винда адаптер видит прога тоже не ругается может к и л линию перемкнуть в адаптере они у меня распаяны отдельно , чип фт232бм
попробовать осциллом снять сигнал посылается на к линию или нет , и выложить скрин если сигнал есть
Прога и винда видят только фт232бм , а рабочую часть-нет . Правильно-осцил в помощь.
Для ситро не надо перемыкать, смотри микру которая к авто идет, в продаже много дохлых, я ставлю от иммо вазовского.
ты хочешь сказать драйвер к линии может быть кривой
