Galletto EOBDII Flasher
L9637D несколько собрал ,проблем нет. Все детали из магазина радиодеталей.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 713,1 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
вот скрин с осциллографа
Изменено пользователем sul58
Какой нах драйвер к линии.Первый раз слышу. Катлету на столе можно проверить, двумя светодиодами на К 7 ножка,и Л 15 ножка, их подключить к катодами, анод на 12вольт, + 12вольт на обд2 16-контакт, 4.5 минус. Запускаешь тест БЭМЭВЭ, они должны перемигиваться.
а скрины с осциллограммами не подойдут? которы я выше положил
Не нравятся мне они. К тому же ты не указал при каких условиях ты их делал. Вообщу с ситро всегда легко связывался, только вентилятор надо отключать, аккума сядет, завалишь блок. Сначала на столе катлету проверь, как я описал, дело 10-ти минут.
k line моргает l line нет ничего на осцилле это осциллограммы на столе без блока поытка то опроса блока есть надо спаять переходник обд под осцилл и пробовать снимать осцилку тогда попытка связи сблоком, но даже если на столе пробую к линия то опрашивается значит катлета в принципе то рабочая
Пробуй на других авто, другой вариант, подавай с генератора сигнал на к -линию и лови его после 9637, потом наоборот подаёшь на 9637 ловишь на к-линии. Разница будет только в уровне сигнала, т.е. на обд размах 12вольт, а наоборот 5 вольт. Если нет генератора, есть куча прог на комп через звуковую карту.
Выложи фотографию платы катлеты (лучше соскан на сканере) в хорошем качестве .
А помыть ее не пробовали?это же не мультивибратор для мигания лампочек)))
Во первых спиртом помыть, во вторых тебе же предлогали через сканер снять.
пРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ.!
купил китайскую Галетту,пришла она с чистым диском.Нет никакой проги и дров.Я хочу прошить своего витька.112
Видел в начале поста файлы но это еще за 2009 год.
Может на сегодня есть чтото свежее,мне интересно русофецированную версию.будтте так добры дайте пожалуста.
Можно на почту rulia4@ya.ru
За ранее спасибо
Нормальный чел!!! Первый же пост и сразу дай, потом исчезнет. Профиль не заполнен, видимо торопится. Хотя в этой теме всё есть, судя потому как он пишет, читать наверное тоже не умеет.
я нигде не исчезаю...Сижу на Мерс форумах в основном..Вот добрался самостоятельно юзать чип тюнинг..Да скачал я 2 проги на Галетту,но чтото не устанавливаются они на мой ноутбук..Дрова на кабель обновились сами через инет.
Вот теперь с этим проблема..может на Винду 7 они не совместимы???
Зависит от сборки винды. русская как правило не работает, да и нах она не нужна, там итак всё понятно. Ещё серийники надо выставлять, либо в проге под девайс, либо в девайсе под прогу. Короче в этой теме всё есть.
Ставить короче обычную прогу на англиском?
Может я чтото не так ставлю...А есть инфа правильтной установки? В инете один развод при скачивании такого просят телефон,на бабки кинуть все хотят :18_1_35:
а может всё-таки прочитать тему с начала???
вот плата
Рисунок платы рассмотреть невозможно , но сделана по рисунку давно гуляющей по инету и не раз писали про неё , что она с ошибками . Что бы не было вопросов собери по инфе собранной в galletto+logan+sandero теме . Всё проверенное и рабочее или купи у kostas !!
Вот именно.
