Galletto EOBDII Flasher
... кто пыжика 307 читал этой прогой ?? Грабли есть ?? ....наступить страшновато
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 716,4 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
k и L вместе и на K-контакт колодки или просто просто воткнуть разьем а на диагностике замкнуть между собой?
интересует галетта для прошивки логана 1.6
софт
подробная инструкция ,
как , что , какую модель эбу выбирать в меню , насколько знаю в мануале Siemens EMS3132. отсутствует
желательно с русским интерфейсом
цена вопроса , оплата итд можно в личку
рассмотрю любые предложения
и попутно вопрос , есть ли возможность этой галеттой слить стоящюю в эбу прошивку , перед заливкой тюнинговой ?
если , что-то не понравится , чтоб потом вернуть все взад
Многие говорят что берёт Я свою тыкал в машин 10 ни хрена не пошло , ЧТО я только в ней не перемыкал
интересно , а че тут перемыкать надо?
нарисуйте если не трудно :please:
Выбирай - slow speed - и все зачитаешь и прошьешь...
Что-то невидел я где можно выбрать скорость?
ссоедини 7(к-лайн) 1(л-лайн)
Изменено пользователем MEG-2
Только не в адаптере.
Изменено пользователем YUA
я кнопку в шнурке поставил и пипец, :)
Погляди.
1.А если к этой схеме примаять eeprom, то можно же им будет воспользоваться?
2.Или еще доработки нужны будут?
3.И будет он после впаивания eeprom'а работать как k-l-адаптер?
Погляди.
Audi Q7 не пробовал коннектить?
Купил у китайцев галетту на микросхеме FT232RL, с развязанной L-Line. С Логаном не коннектится, пишет "Error send wake". У товарища более дешевая галетта, на чипе FT232BL, без L-линии, там просто перемкнули K и L и все читает и пишет на ура.
У себя пробовал тоже перемыкать 7 и 15, пробовал откусывать родную развязку L-линии, пофигу. Не коннектится с логаном и все тут. У кого-то на RL с логанами вообще работает?
Ниже фотки моей галетты. Что в ней не так? :(
Добрый день!Есть Galetto1250,и интересно мнение осамой программе тех кто ею пользовался-что она на деле из себя представляет,отзывы о ней???Интересна возможность ее работы с MercedesSprinter,VW.LT35,IvecoDayli...Нормально она работает с этими машинами,или могут быть проблемы?
Вот список автомобилей с чем работает Galetto v.1260
CARS_LIST_EOBD2.rar
Galleto не панацея. Надо иметь хороший программатор и паяльную станцию. Это как минимум.
  • 5 недель спустя...
По поводу не читаемости Галлеттой Логанов и прочих EMS3132. Сам задавал этот вопрос несколько страниц назад. Весь измучился. Проблема решается просто. Galletta должна определится как USB 2.0. Но часто бывае что она вешается виндой на USB HUB 1.0 в этом вся проблема с чтением Логанов, Проблема решается просто - купите копеечный USB концентратор который будет USB 2.0 и через него подключайте Галлетту и все будет OK. Перемыкать K и L не надо все читается на ура.
Насчет логана, я проверял работу обоих линий К Л на реношках в особенности на клио 1.4 и своими глазами видел на осциле запрос по линии Л он уходит в блок. Может быть, и не нужна линия Л для логана. Сам не проверял логан, а вот запрос линии Л видел.
Если кому нужны пустые платы галлетто обращайтесь осталось лишних с десяток. Они на FT232RQ L9637D только по линии К все отверстия и размер для разьема OBDII, пишите в личку.
ХЕЛП!!! Слил с Одного мегана калибровки . залил на другой. Чексумы были разные. Теперь мертвый меган получился. пытался записать старые калибровки - не смог. после seed key - error.
ЧО ДЛЕАТЬ с мертвым меганом?
В схеме один провод не верен, выход на линию L идет с RST и я лично сам видел запрос у реношек по RST. Теперь по схемотехнике, если делать на FT232RL RQ тогда второй транзистор не нужен, инвертировать можно в чипе. Резисторы не верны на первый транзистор на коллектор минимум 4.7к а лучше 10к (нужно смотреть осцилом) на второй выходной транзистор подтяжка 510оМ убьет весь сигнал, проверено неоднократно, ставить нужно 1.5к я поставил 4.7к и осциллографом проверил переключение логической единицы и лог. нуля проходит полноценно, а с 510оМ подрезает ноль и он получается +1вольт. На транзисторах подтяжка другая нежели на спец микросхемах. Теперь про родную схему линии L, при любом коротком замыкании на минус (корпус) выходной транзистор умирает. А в этой схеме только от плюса, соответственно лучше случайно плюсов меньше, и те которые имеются на штырьках и то маленький ток, кроми 16. Сергей
Почему просто не выложить правильную схему ???
И печатку желательно!!!!
