Galletto EOBDII Flasher
Пожалуйста подскажите как быть?не могу списать прошивку Galletto EOBDII 1260 у себя на Ауди А4 Б7 2006г. 1,9 ТДИ 85kw. может необходимо какие-нибудь манипуляции произвести? пишет Start data readind, а загрузки нет.спасибо!
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 690,2 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
2 yuz Не знаю насчет готовить, сказать точно не могу так как не лил, когда то был опыт убрать иммо, так флеху сдул, считал, почистил, записал и запаял... можно попробовать считать и галеттой и прогером и сравнить, там станет ясно что где и как.... но так с фонаря не советовал бы сразу лезть галеттой. если есть дам с такого же блока хотя бы то можно, там с иммо проблемы быть не должно, можно всегда тупо удалить... смотри сам, если проблема с демонтажем флешки возникает то может вообще не стоит мучить этот блок :36_1_37: ?!!! У меня товарищ так на них вообще строительным феном снимает флешь)))) извращенность конечно но факт что даже так можно..
Точнее данные блока, нужны. тем более что не все блоки можно на машине делать, некоторые на столе.... кстати каким блоком читал ? у тебя EDC16U31 ! Пробуй если что на столе, по схеме к линия присутствует но так же есть и кан. MPPS должен прочитать по идее. если нет то могу посодействовать....
Совсем забыл что БДМ100 тоже вроде должен читать. Прошу поправить если ошибся...
Изменено пользователем MEG-2
ребят помогите разобраться с галеттой нехочит читать форд фужен скрины прилагаются... другие машины не пробал им читать... драва вроде установились. проходит до 50%прощентов и стопится.. кстати без подключения к машине такаяже фигня какбудто... может кто сталкивался с такой проблемой! помогите плиз!
ребят помогите разобраться с галеттой нехочит читать форд фужен скрины прилагаются... другие машины не пробовал им читать... драва вроде установились. проходит до 50%прощентов и стопится.. кстати без подключения к машине такая же фигня какбудто... может кто сталкивался с такой проблемой! помогите плиз!
С такой проблемой не стыкался, но если верить надписи то просит
Выкл зажигание на 10 секунд
Потом включить и подождать 10 сек
и потом продолжить чтение
год то какой форда?
год форда 2007 .. просто фигня в том что без подключения к машине он такуюже ошибку дает ... когда считываеш надо коротить чтонибудь или само должно считать?
satton-007
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 8002 не могу считать. Galletto OBDII 1260. китаец. что не так? спасибо!
satton-007
Честно говоря на галетто упывать с едц 16 особо не приходится, пусть знатоки поправят если я ошибаюсь но их через диагностику не считать точно галеттой. Нужно пробовать либо на столе или МППС - ом. Приложите пожалуйста еще скрин !
2007 год сомневаюсь что по калинии читается галеттой :AllSmail (25):
2 beizil и GadskiyPapa . Здается мне ребята что проблемма у вас одна и та же. Это ЕДЦ 16! если быть более точным то это не работа способность через диагностику галеттой с этими блоками. И дело тут не в китай не китай.....
Kitaec citaet i pishet bez problem, tolko nado pravilno vibrat blok :ThanxSmiley:
Gintarasgt, тогда какой мне блок выбрать? буду благодарен. посмотрите лог:
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E56A291077 Пробег: 159730km/99251miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 03G 906 016 JA HW: 028 101 272 3
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 06335 000 00000
VCID: 6BDE3BB533ED
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Нужно же кнопку сначала нажать "ECU data". Если в левом верхнем окне отобразятся иденты и версии софта, то только тогда читать и писать. Если не отображаются, то скорее всего вы неправильно выбрали блок и нету смысла даже читать. На скрине, который выложил
Gintarasgt все видно. Действительно можно даже другую марку автомобиля выбрать, главное что бы блок правильно выбран был.
Изменено пользователем dracon
Скажите а L линия сильно нужна в галлете? Не могу найти полевик
69 75 76 77
Кодировка: 0000071
VCID: 6BDE3BB533ED
Esli god vipuska 05-06 to eto budet EDC 16+U31, esli 06-07 to navernoe budet EDC 16+U34 i ocen pravilno vse objasnil dracon :ThanxSmiley:
подскажите пожста, какой прошивкой прошить галету? на борту FT232RL. сдешние прошивки почему то не подходят. или сменить у прошивки расширение?
Да есть в ветке где то под рл точно прошивка, если не найдешь пиши в личку скину....
Без л линии почти со всем работает, оставь место под нее, когда нить найдешь и впаяешь
2 Gintarasgt: Извините, коллега - не по теме... Когда у меня был Apple 2 с qwerty-клавиатурой, я фломастером сбоку на клавишах надписал йцукен - русские буквы. Писал сбоку, чтобы глаза видели, а пальцы не стирали. И - прощай мучения с транслитом!!!
:AllSmail (6):
Изменено пользователем kotmorse
satton-007 Спасибо за ответ.Собрал на RL - тест проходит как K-Line тоже связывается с блоками на столе
Да не за что ) ты теперь проверь как галетто, по бмв мс43 при чтение идентов с не подключенным адаптером в окне инфо бу должны быть просто точки, в ветке описано было
тест проходит
L-линия нужна для работы с блоками Сименс, знаю точно с EMS3132 (Sirius32), на эти блоки идет запрос паралельно по К и Л линии, поэтому нужен или полный адаптер или замыкать Л и К линии в неполном адапторе (тоесть имея только К линию).
