Mitsubishi Lancer 9 1.6л 2006 г. провалы оборотов
Лансер 9 на холодном двигателе работает нормально как только прогреется градусов до 30-40 начинаются провалы оборотов. Работая на холотом ходу после непродолжительного времени, всегда по разному, совсем глохнет. На высоких оборотах чувствуются провалы но не такие явные. Иногда при нажатии на педаль тормоза совсем глохнет. Сканер ошибок не показывает. Прошу совета до города ее ташить нереально.
а после того как заглохнет,сразу заводится или нужно покрутить?было похожее оказался насос подкачки.
Какой подкачки?
Чем диагностировали?
Такого быть не может чтобы обороты проваливаются а в параметрах нет никаких отклонений.
Смотри внимательней что не так.
Как лямбда себя ведет?
Изменено пользователем georgii50
спасибо сегодня гляну ДК и давление проверю. о результатах сообщю
Иногда при нажатии на педаль тормоза совсем глохнет...
А вакуумник не свистит? проверь на герметичность.
подсос воздуха как вариант
Если диагностил elm-данные полюбому не точные (вернее ни о чем , пока датчик не крякнет -elm не покажет) Сделай диагностику хотя бы evoscan-ом ,но для этого нужен шнур на ft232 и чтобы был прошит на митсу , на универсал-не катит .К примеру elm показывает дроссель 0 , а evoscan-10 , полюбасу машина будет плохо заводится ,для мозгов -педаль нажата !
