Подскажите пожалуйста! Приехала шеви-нива 2012 года выпуска,комплектация люкс,ЭБУ 7.9.7+.Какой поставить ЭБУ на замену,что бы работали нормально два вентилятора.Ставил прошивку на Я7.2-2111,сканером прверил включается только один,второй ошибка.Прошивка коммерческая с этого сайта.
Распиновку на второй вентилятор надо поменять.
А поподробней можно.
На 7.9.7+ какая прога стоит?просто есть серийки с глюком вертухи у них...
на 797+ все работало нормально,нужно сделать на Я7.2.Калиновский блок подойдет без всяких переделок?
без переделок нужно использовать калиновский блок с ПО -СО58.
На него перенести калибровки с прошивки под шниву под 1.7 л.
Это я еще не умею.Другого варианта нет?
А не проще автора коммерческой прошивки попросить исправить ошибку?
А как он ее исправит,если на ЭБУ 7.2 на 29 контакте управления 2 вентилятором нет выхода?
чёто не понятно зачем мудрить эбу бош 797 нормальные мозги мне нравятся больше чем я 7.2 просто настроить убрать глюки как написано выше что у них такое встречается и всё будет работать
Всё там есть ,ищи софт который поддерживает работу обоих вентиляторов!Например калиновский январь с ПО СО58 .
с 7.9.7+ нормально все работает,зачем эбу то менять?надо неисправность искать,7.9.7 хороший блок,прошиву в него правильную только залить!
Миша с твоей проблемой надо было писать в теме про настройку ГБО(полностью описать проблему и то что ты делал) там быстрее тебе помогут. Ещё вопрос а что ты уже в Ставрополе живёшь?
И здесь и там.
знаю в Ставрополе норм диагноста который решит тебе проблему
за инфой в личку
Всем СПАСИБО! Проблему решил!
