Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:)
22 код - это свидетельствует о том что процедура привязки ключей после RESET не завершена но ключ принят и должен авто завести, попробуй быстро включить и выключить зажигание 6 раз!
Самое интересное, что ни RESET, ничего не было, Но большое спасибо за ответ, завтра попробую.
А откуда ты знаешь что ресета и т.д не было ? Клиент сказал ? Верь своим глазам и диагностике!!!!
Машина запускается?
Пробуй делать всю процедуру по привязке с самого начала (лампа иммо при выключенном зажигании вроде должна переходить в обычный мигающий режим ) Диагностику подкинуть бы,ошибки глянуть, предохранители проверь!
Ошибок нет не в иммо не в движке, когда втыкаю ключ в livedata пишет master ok, т.е. вроде как ключ свой видит
Думаю это уже не поможет. иммо читай, съехали пару байтов. А клиенту можешь сказать, что это всё из-за резета чинской приблудой, хотел видимо ключик добавить, возможно для автозапуска.
Кстати, иммо достать ещё та задачка.
Изменено пользователем nemez36
Или включить зажигание тремя разными ключами для выхода из процедуры!
Резетнуть могли и жулики при попытке угона... хозяин может об этом и не догадывается
Просто завершил процедуру регистрации,только почему ДВС не запускался
У нее еще насос был, по всей видимости машину притащили в другой сервис с конченным насосом, ей зачем то стали делать иммо, ну а конец истории вы знаете:)
