Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355502 Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355511 22 код - это свидетельствует о том что процедура привязки ключей после RESET не завершена но ключ принят и должен авто завести, попробуй быстро включить и выключить зажигание 6 раз! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Автор comment_355513 Самое интересное, что ни RESET, ничего не было, Но большое спасибо за ответ, завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355517 А откуда ты знаешь что ресета и т.д не было ? Клиент сказал ? Верь своим глазам и диагностике!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355518 Здравствуйте, притащили данный авто, моргает лампа иммобилайзера. По двигателю и иммо ошибок нет, странно ведет себя лампа: при выключенном зажигании горит постоянно, при включенном начинает отмаргивать код 22. Что обозначает код, пока найти не могу. Ключ родной, клиент говорит, что просто не завелась в гараже. Буду очень признателен за подсказку куда копать:) Машина запускается? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Автор comment_355523 Нет не запускается, клиентам не верю давно:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355531 Пробуй делать всю процедуру по привязке с самого начала (лампа иммо при выключенном зажигании вроде должна переходить в обычный мигающий режим ) Диагностику подкинуть бы,ошибки глянуть, предохранители проверь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Автор comment_355542 Ошибок нет не в иммо не в движке, когда втыкаю ключ в livedata пишет master ok, т.е. вроде как ключ свой видит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355542 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355548 Процедуру пробовал завершить как писали 6 раз зажиг вкл-выкл ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Автор comment_355562 Нет завтра, я уже не на работе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355569 Думаю это уже не поможет. иммо читай, съехали пару байтов. А клиенту можешь сказать, что это всё из-за резета чинской приблудой, хотел видимо ключик добавить, возможно для автозапуска. Кстати, иммо достать ещё та задачка. Изменено 8 ноября, 201213 г. пользователем nemez36 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. comment_355665 +1000 Или включить зажигание тремя разными ключами для выхода из процедуры! Резетнуть могли и жулики при попытке угона... хозяин может об этом и не догадывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-355665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор comment_356188 Да всем спасибо, все получилось, включил выключил зажигание 6 раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-356188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. comment_356228 Просто завершил процедуру регистрации,только почему ДВС не запускался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-356228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. comment_356262 А наверно, ещё какая-нибудь левая блокировка была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-356262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. Автор comment_357788 У нее еще насос был, по всей видимости машину притащили в другой сервис с конченным насосом, ей зачем то стали делать иммо, ну а конец истории вы знаете:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35772-toyota-camry-2007-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-357788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
